[资料干货] TB6560AHQ驱动一个两相双极性步进电机通过PWM控制以恒定电流驱动
 楼主| TOSHIBA-王工 发表于 2025-6-13 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
TB6560AHQ驱动一个两相双极性步进电机。它通过PWM控制以恒定电流驱动。TB6560AHQ可用于需要2相、1-2相、2W1-2相和4W1-2相激励模式的应用。它能够仅使用时钟信号来正向和反向驱动一个两相双极性步进电机。
1.电源电压 (1)电源电压的工作范围
半导体器件的绝对最大额定值是一组不得超过的额定值,哪怕只是瞬间也不行。不要超过这些额定值中的任何一个。如果施加了超出如下工作范围的电压;4.5 ≤ VDD ≤ 5.5,4.5 ≤ VMA/B ≤ 34,且VDD ≤ VMA/B,集成电路可能无法正常工作,或者集成电路和外围部件可能会永久损坏。确保电压范围不超过规定范围的上下限。
电源开启顺序与控制输入信号 打开VDD。然后,当VDD电压稳定后,打开VMA/B。 在开启VDD和VMA/B时,保持控制输入引脚为低电平。 (所有控制输入引脚内部均已下拉。) 在VDD和VMA/B完全稳定在额定电压后,可以将RESET和ENABLE引脚设为高电平。如果不按照此顺序操作,集成电路可能无法正常工作,或者集成电路和外围部件可能会损坏。 当RESET释放为高电平时,施加CLK信号并开始激励。只有在ENABLE也设为高电平后,输出才被启用。当仅将RESET设为高电平时,输出被禁用,仅内部计数器前进。同样,当仅将ENABLE设为高电平时,即使施加了CLK信号,也不会执行激励,输出将保持在初始状态。 下面显示了一个控制输入序列的示例。 电源关闭顺序应与此序列相反。 推荐的控制输入顺序如下所示。
2.
输出电流 每相的绝对最大额定值为3.5安培,工作电流的上限为每相3.0安培。 半导体器件的绝对最大额定值是一组不得超过的额定值,哪怕是一瞬间也不行。不要超过这些额定值中的任何一个。 平均允许电流受到总功率耗散的限制。请在功率耗散范围内使用集成电路。
3.
输出导通电阻 H桥的输出导通电阻:典型值为0.6欧姆,最大值为0.8欧姆(上下总和),测试条件为输出电流Iout = 1.5安培。
4.
输出残余电压 在输出电流Io = 1毫安的情况下,MO和保护输出引脚的残余电压最高可达0.5伏特。
