[STM32G0] PWM调速突然失效,猜不到原因
 楼主| 周半梅 发表于 2025-6-15 07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
风扇控制用的PWM,本来转得好好的,突然失效了,TIM配置没动过,有点懵。
Clyde011 发表于 2025-6-15 07:33 | 显示全部楼层
TIM寄存器试试手动写一遍。
公羊子丹 发表于 2025-6-15 07:34 | 显示全部楼层
TIM有没有被其他外设复用抢了?
 楼主| 周半梅 发表于 2025-6-15 07:35 | 显示全部楼层
看下GPIO是不是被别的地方改了。
帛灿灿 发表于 2025-6-15 07:36 | 显示全部楼层
电机那边是不是进水短了PWM口?
童雨竹 发表于 2025-6-15 07:37 | 显示全部楼层
看门狗有没有复位你主循环?
万图 发表于 2025-6-15 07:39 | 显示全部楼层
用示波器看一下PWM有没有波形输出。
Wordsworth 发表于 2025-6-15 07:39 | 显示全部楼层
有没有哪个地方改了时钟?
Bblythe 发表于 2025-6-15 07:41 | 显示全部楼层
换个通道测下,看看是不是通道问题。
Pulitzer 发表于 2025-6-15 07:41 | 显示全部楼层
跑码时是不是程序跑飞了?
Uriah 发表于 2025-6-15 07:42 | 显示全部楼层
我上次是因为主频变了,PWM频率乱掉了。
一碗卤面 发表于 2025-6-15 15:45 | 显示全部楼层
大侠,找到原因了吗?我在用GD32F303RCT6的PWM也出现失效,我的情况是代码量增加后出现PWM失效,用示波器看无输出,但是定时器是正常的,各种中断均有响应。
wangtaohui 发表于 2025-6-16 15:03 来自手机 | 显示全部楼层
TIM配置没动过,有点懵
onlycook 发表于 2025-6-16 15:57 | 显示全部楼层
检查PWM输出引脚与电机驱动模块的连接是否正确,有没有接错引脚或出现接触不良、短路等问题。
jcky001 发表于 2025-6-16 16:02 | 显示全部楼层
检查在程序运行过程中,是否正确更新了PWM信号的占空比。
cr315 发表于 2025-6-16 16:02 | 显示全部楼层
检查程序中是否存在其他逻辑错误,导致PWM调速功能失效。
elephant00 发表于 2025-6-16 16:03 | 显示全部楼层
电源功率不足?
flycamelaaa 发表于 2025-6-16 16:35 | 显示全部楼层
PWM信号线是否准确连接到驱动模块的对应输入端,电源线和地线是否连接稳固。
powerantone 发表于 2025-6-16 17:06 | 显示全部楼层
是否是驱动模块本身出现故障。
probedog 发表于 2025-6-16 18:00 | 显示全部楼层
要将GPIO引脚模式设置为复用推挽输出,引脚的时钟是否已使能。
