[牛人杂谈] NC管脚短路导致的芯片失效
 楼主| jackcat 发表于 2025-6-16 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
豌豆爹 发表于 2025-6-17 16:37 | 显示全部楼层
未正确处理NC管脚?
老橘树下的桥头 发表于 2025-6-22 16:23 | 显示全部楼层
MCU 的 NC(Not Connected,未连接)管脚短路导致芯片失效,可能由以下原因引起:
1. 电气特性冲突
NC 管脚通常设计为悬空状态,若意外短路到电源(VCC)或地(GND),可能破坏芯片内部的静电保护(ESD)结构或逻辑电路。例如:
短路至 VCC 可能导致该管脚对应的输入 / 输出缓冲器过压击穿;
短路至 GND 可能引发内部偏置电路异常,导致逻辑混乱或功耗骤增。
2. 封装或制造缺陷
芯片封装过程中若 NC 管脚与相邻管脚焊盘间距过小,可能因焊锡桥接或杂质残留导致短路;
内部晶圆工艺缺陷(如金属层短路)会使 NC 管脚与内部电路意外连通,引发功能失效。
3. 外部电路设计或操作失误
电路板布局时 NC 管脚误接至其他信号网络(如时钟、复位线),导致逻辑冲突或电流倒灌;
焊接或调试时静电放电(ESD)通过 NC 管脚进入芯片,击穿内部器件。
4. 功耗异常与热损坏
NC 管脚短路可能导致芯片局部电流异常增大,长时间运行后因过热使内部晶体管或连接线(金线)烧毁,最终失效。
