[应用方案] C语言预处理
 楼主| eefas 发表于 2025-6-17 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、#define的深度认识
1.1 数值宏常量
宏定义数值常量相信大家都不陌生,相信很多小伙伴用过,这里我们就简单的提一下,我们前面也讲过,#define 本质上是替换,它可以出现在代码的任何地方,也可以把任何东西都定义成宏,编译器会在预编译的时候进行替换掉,举例:
#dfeine PI 3.1415926
这样在以后的代码中你就可以用PI 来代替3.1415926 那么这样做的好处是什么呢?假设在未来的某一天,你要提升这个精度,如果你代码中出现3.1415926 过多的话,你提升精度还得一个个修改, 如果使用宏定义的话,你只需要改一次即可。
1.2 字符串宏常量
除了宏定义常量之外,还经常用来定义字符串,特别是路径:
#define PATH_1 D:\code\lesson1\test
#define PATH_1 "D:\code\lesson1\test"
以上哪个是正确的呢?如果觉得太长还可以用续行符:
#define PATH_1 "D:\code\lesson1\\
test"
很显然第一个肯定是不对的,字符串需要用"" 引起来,第三个也不对,第二个呢?我们去实践证明下(以上写法都不推荐!):
在Linux平台环境下:
在Windows环境下:
很显然他们都有同样的警告,都是未知转义序列,也无法正确打印出我们的路径,在前面我们讲到,' \ ' 是转义字符,当我们要打印路径的时候需要用转义字符' \ ' 去还原' \ ' 的字面意思,所以这里打印路径要用\\ !
注意:Windows路径分隔是用' \ ',而Linux路径分隔是用' / ',所以如上测试用例改成' / ' 的话是不会报警告的。
所以要正确的打印如上用例应该这样写:
//不使用续行符
#define PATH_1 "D:\\code\\lesson1\\test"
//使用续行符
#define PATH_1 "D:\\code\\lesson1\\\
test"
1.3 用宏充当注释符号
因为Linux 环境能直接查看预处理过程,便于我们验证,所以我们下边会在Linux 环境下测试。
我们先简单了解下程序的翻译过程:
1.预处理-E:头文件展开,去注释,宏替换,条件编译...
2.编译-S:将预处理后的C语言翻译成汇编语言
3.汇编-c:将汇编语言转化为可目标二进制文件( 可被链接 )
4.链接:将目标二进制文件与相关库链接,形成可执行程序
这里我们来看一段用宏充当注释符号的代码:
#include <stdio.h>
#define BSC //
int main()
       BSC printf("hello world\n");
       printf("you can see me!\n");
       return 0;
这里我们要探讨一个什么问题呢?如果替换成功,则不会执行第一个函数,如果替换失败,则我们会看到两行打印:
这究竟是为什么呢?我们可以执行:
[lwp@localhost code]$ gcc -E test.c -o test.i
把预处理后的结果保留下来为test.i 文件,接着我们可以去用vim 编辑器查看一下它与源文件的区别在哪,究竟是如何替换的:
通过上图我们可以发现,在预处理之后的文件中,并没有去成功通过宏替换注释掉第一个printf 函数,由此可见,在预处理阶段,是先执行去掉注释,然后在进行宏替换,如上代码,本质是直接定义了一个空宏,我们特别不推荐这样写代码!(C语言注释风格也一样不行,感兴趣可以下去尝试下)
1.4 用宏替换多条语句
先看一段代码:
#include <stdio.h>
#define INIT_VALUE(a, b) a = 0; b = 0;
int main()
int flag = 0;
scanf("%d", &flag);
int a = 100;
int b = 200;
if (flag)
INIT_VALUE(a, b);
else
printf("%d, %d\n", a, b);
return 0;
我想请问,这段代码有问题吗?应该如何改进呢?这段代码明显是编译不会通过的,但是可以通过执行预处理指令,发现预处理并没有出问题,那么,我们可以看一下预处理之后的结果与源文件的区别在哪:
通过预处理之后的结果我们可以看到,宏替换多了一个分号。于是有小伙伴就讨论出来如下三种解决方法:
1.去掉宏定义的最后一个分号
2.规范代码风格,给if 和else 加上大括号
3.给宏定义要替换的部分用大括号括起来
第一种解决方法肯定是不行的,去掉最后一个分号并不能解决问题,if else 在没有大括号的情况下后面只能跟一条语句,所以第一条行不通。
第二种解决方案看似不错,但是我们有没有想过,并不是所有人都会有良好的代码风格,我们作为程序员,写出的宏应该具有健壮性,所以第二条不可取。
第三种解决方案我们看着好像靠谱,但是我们通常写完一条语句中后面都会带上分号,那可想而知会出现这种情况:{a = 0, b = 0;}; 大括号外是不能跟分号的,所以这个方法也不可取!
最好的解决方法是什么呢?使用do while 结构:
#include <stdio.h>
#define INIT_VALUE(a, b) do{a = 0; b = 0;}while(0)
int main()
    int flag = 0;
    scanf("%d", &flag);
    int a = 100;
    int b = 200;
    if (flag)
        INIT_VALUE(a, b);
    else
     return 0;
循环会被看成一条复合语句,所以if 不带大括号也没事(建议带上),这样我们的宏就会更健壮,也不会出错,同时你也可以在中间添加续行符,让他们的格式更清晰!同时我也有个小建议,宏定义的结尾最好都不要带分号。
结论: 当我们需要宏进行多条语句替换的时候,推荐使用do-while-zero结构。
1.5 宏定义的使用建议
【建议1】在宏定义体的结尾省略分号。
【建议2】函数宏的调用不能省略参数。
【建议3】函数宏的定义中,每个参数都应该以小括号括起来,避免替换之后出现优先级的问题。
2、#undef 撤销宏
2.1 宏的定义位置和有效范围
第一个问题,宏定义的位置有限制要求吗?
答案:源文件的任何地方,宏都可以定义,与是否在函数内外无关。
第二个问题,宏的有效范围有多大呢?
#include <stdio.h>
void test()
     printf("test: %d\n", M);
int main()
     test();
#define M 10
     printf("main: %d\n", M);
     return 0;
这段代码我们就发现编译不通过了,那么我们来进入预处理文件来对比下源文件:
答案:宏的作用范围,从定义处开始,往后都是有效的!
2.2 宏的取消
这里我们用一个例子就能很好的证明了:
#include <stdio.h>
  3 #define M 10
  4 int main()
  5 {
  6 printf("%d\n", M);
  7 #undef M
  8 printf("undef: %d\n", M);
  9 return 0;
10 }
我们来查看如上代码的预处理之后的结果:
结论:undef 是取消宏的意思,可以用来限定宏的有效范围!
macpherson 发表于 2025-7-2 11:17 | 显示全部楼层
通过局部定义宏、及时撤销宏定义(#undef)等方式控制宏的作用范围。
alvpeg 发表于 2025-7-3 14:54 | 显示全部楼层
为了避免运算符优先级的问题,建议在宏定义中使用括号。例如,#define MAX(a, b) ((a) > (b) ? (a) : (b))。
burgessmaggie 发表于 2025-7-4 12:32 | 显示全部楼层
C 语言预处理主要包括以下几类指令:宏定义(#define)、文件包含(#include)、条件编译(#if、#ifdef等)、错误处理(#error)和行号控制(#line)。
i1mcu 发表于 2025-7-4 13:28 | 显示全部楼层
以#开头的指令,如#include、#define等,用于在编译前对源代码进行处理。
ingramward 发表于 2025-7-4 16:11 | 显示全部楼层
根据条件选择性地编译代码块,常用于多平台开发或调试。
xiaoyaodz 发表于 2025-7-4 18:02 | 显示全部楼层
头文件只包含必要内容,避免冗余。
yorkbarney 发表于 2025-7-4 21:30 | 显示全部楼层
宏函数在参数中有副作用时,可能导致意外结果。尽量使用内联函数替代复杂的宏函数。
pentruman 发表于 2025-7-6 12:55 | 显示全部楼层
宏定义是预处理阶段最常用的指令,用于创建常量或函数式宏。
houjiakai 发表于 2025-7-6 13:49 | 显示全部楼层
合理利用C语言的预处理功能,可以编写出更加灵活、高效且易于维护的代码。
timfordlare 发表于 2025-7-7 14:45 | 显示全部楼层
宏名通常使用大写字母,以便与变量名区分开来。
louliana 发表于 2025-7-10 11:42 | 显示全部楼层
预处理指令通常放在文件的顶部或逻辑相关的位置,不要将其混杂在普通代码中,以保持代码的整洁和可读性。
bartonalfred 发表于 2025-7-10 12:25 | 显示全部楼层
虽然宏可以提高代码的灵活性,但是滥用可能导致代码难以阅读和调试。尽量使用内联函数代替复杂的宏。
earlmax 发表于 2025-7-10 15:23 | 显示全部楼层
#include <file>:从系统标准库路径查找头文件。
#include "file":优先从当前目录查找,找不到再搜索标准库路径。
usysm 发表于 2025-7-11 10:18 | 显示全部楼层
避免在函数内定义宏,除非明确需要局部作用
usysm 发表于 2025-7-11 14:09 | 显示全部楼层
#ifdef / #ifndef / #endif:用于条件编译,根据是否定义了某个宏来决定是否编译某段代码。
iyoum 发表于 2025-7-12 12:54 | 显示全部楼层
宏定义没有作用域的概念,它们在整个文件中有效
iyoum 发表于 2025-7-12 16:11 | 显示全部楼层
避免包含不必要的头文件,以减少编译时间和可能的命名冲突。
linfelix 发表于 2025-7-12 16:41 | 显示全部楼层
向编译器传递特殊指令,控制编译行为,如优化级别、警告设置等。
51xlf 发表于 2025-7-12 17:20 | 显示全部楼层
未定义的宏会导致条件编译失败,需确保宏定义与条件匹配。
