[DCDC] 150V降压芯片 48V 60V 72V 90V 100V 120V降3.3V 12V 5V 控制器
 楼主| 13760325070 发表于 2025-6-20 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
SL3038是一款高性能的国产降压芯片控制器,专为需要将高输入电压(如48V、60V、72V、90V、100V、120V等)降低至低输出电压(如5V、12V)的应用而设计。该芯片具备高电压输入能力,最大支持150V的输入电压,使其非常适合于工业控制、汽车电子、通信设备等需要高效稳定电源转换的场合。
主要特性
  • ‌宽输入电压范围‌:支持8V至150V的宽输入电压范围,适应多种高压应用场景。
  • ‌多输出电压选项‌:通过配置外部元件,可以轻松实现5V、12V等多种输出电压,满足不同系统的需求。
  • ‌高效率‌:采用先进的控制算法和功率转换技术,确保在宽负载范围内保持高效率,降低能耗。
  • ‌强大保护功能‌:内置过流保护、过压保护、短路保护等多种保护功能,确保芯片及系统的安全稳定运行。
  • ‌灵活配置‌:提供多种外部元件配置选项,便于用户根据具体需求进行定制化设计。
  • ‌国产优势‌:作为国产芯片,SL3038在成本、供货周期及技术支持方面具有明显优势,更适合国内市场的快速响应需求。
应用场景
  • ‌工业控制‌:在工业自动化系统中,SL3038可用于将高压直流电源转换为各种低压控制信号,满足传感器、执行器等设备的供电需求。
  • ‌汽车电子‌:在汽车电子领域,SL3038可用于车载电源管理系统中,将车载高压电池的输出电压转换为车载电子设备所需的低压直流电。
  • ‌通信设备‌:在通信基站、数据中心等场合,SL3038可用于将高压直流供电转换为通信设备内部所需的低压直流电,确保通信设备的稳定运行。
