[MCU新闻] NUC127 系列 芯片对比 GD32F103 系列
 楼主| 野玫瑰 发表于 2025-6-20 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐科技推出 NUC127 系列 新型 MCU,凭借卓越性能与参数优势,可对标兆易创新(GD) GD32F103 系列 ,成为其理想替代方案。​
在引脚配置上,新唐 NUC127 系列与 GD32F103 系列高度兼容。以 LQFP64 封装为例,两者均能提供丰富的外设接口,新唐 NUC127 系列最大可支持 55 组 GPIO 引脚,而 GD32F103 系列对应封装下 GPIO 引脚数量与之相近,工程师无需对硬件电路进行大规模修改即可实现替换,显著降低了开发成本与周期。​
内存方面,NUC127 系列最高配备 256KB 的 eFlash 以及 24KB 的 SRAM;GD32F103 系列同规格产品中,部分型号 eFlash 为 128KB - 256KB,SRAM 为 20KB - 48KB,新唐在存储容量选择上更具多样性,能满足更复杂的程序存储和数据处理需求。​
主频性能上,NUC127 系列运行频率最高可达 72MHz,与 GD32F103 系列持平,但在实际数据处理中,新唐优化的指令集使其响应速度更快。以工业控制场景中传感器数据采集与处理为例,NUC127 系列可更迅速完成数据运算,实现更精准的控制。​
除核心参数外,新唐 NUC127 系列还具备独特优势。其支持 2.5V 至 5.5V 的宽电压范围,能在最高 125°C 的环境温度下稳定运行,配备三组 CAN FD 接口和一组 LLSI 接口,适用于车载 CAN 信号模块与内外照明控制;GD32F103 系列部分产品仅支持传统 CAN 接口,在接口功能上稍显逊色。封装方面,NUC127 系列提供 QFN48(5mm x 5mm)、LQFP48(7mm x 7mm)及 LQFP64(7mm x 7mm)等多种选择,满足不同设计需求。​
在软件支持上,NUC127 系列支持 Keil MDK、IAR EWARM 以及新唐自有 NuEclipse 等多种开发环境,还提供 PinView、PinConfig 等便捷开发工具,有助于加快产品上市进程;GD32F103 系列虽也支持常见开发环境,但在专属工具丰富度上略逊一筹。​
随着新唐 NUC127 系列 MCU 的推出,在竞争激烈的 MCU 市场中,为广大工程师和企业提供了新的选择。对于正在使用 GD32F103 系列,且寻求性能优化和成本控制的用户而言,新唐 NUC127 系列无疑是值得深入评估和考虑的替代方案。
牛奶秋刀鱼 发表于 2025-8-2 21:39 | 显示全部楼层
NUC127 与 GD32F103 均为 ARM Cortex-M3,前者外设更丰富,后者生态更成熟。
