[PCB] 从18层HDI看台阶板的极限制造挑战
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-6-20 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
台阶板在PCB领域属于特殊工艺类别,尤其是非对称台阶金手指板,其制造难度远超普通多层板。从设备投入、工艺控制到人才储备,每个环节都考验着厂商的技术实力。
设备门槛:精密加工与特殊工艺
台阶板的核心难点在于多层压合与阶梯结构的精确控制。以18层6阶HDI非对称台阶板为例,需经历6次压合,且每次压合需保护已成型金手指区域,避免半固化片(PP)残留或高温损伤。激光钻孔、控深铣、阻抗控制等工序对设备精度要求极高,普通PCB工厂的产线难以胜任。捷多邦在高端PCB制造中采用低黏PI保护膜和特殊阻焊油墨,以应对多次高温压合的挑战。
工艺挑战:从材料到良率控制
PTFE基材的台阶板更棘手——热膨胀系数大、切削易变形,传统金属加工参数完全不适用。例如,PTFE导热系数仅0.27W/M·K,高速切削易导致材料软化甚至“粘刀”,需优化刀具参数与冷却方式。此外,非对称台阶板的揭盖工艺若控制不当,易导致铜皱、介质厚度不均,良率骤降。部分厂商甚至需结合激光切割与机械控深铣,才能满足±0.1mm的精度要求。
人才缺口:跨领域经验成关键
智能制造行业报告显示,2022年工业自动化、PLC工程师需求同比增长超100%,但具备PCB特殊工艺经验的技术人员仍稀缺。台阶板制造不仅需要熟悉传统PCB流程,还需掌握高频材料特性、激光微加工甚至热力学仿真。捷多邦等头部企业通过内部培训体系培养复合型人才,但行业整体仍面临“懂工艺的不懂设计,懂设计的不懂材料”的尴尬局面。
未来趋势:自动化能否降低门槛?
理论上,智能产线可减少人为误差,但台阶板的定制化属性限制了标准化设备的普及。例如,不同客户对阶梯厚度、阻抗值的要求差异极大,柔性制造系统的适配成本仍居高不下。或许,像捷多邦这类企业推动的数字化智造平台,能通过大数据优化工艺参数,逐步降低试错成本。
