之前做产品,都首选TI,ADI的芯片,资料全,数据多。但是贸易战下,国产化的选型越来越重要的
选择国产芯片,就具有本土化服务与成本优势
更贴近客户需求:作为国内企业,中颖电子更了解国内市场和客户的需求特点,可以提供更及时、更贴合本土客户的技术支持和服务。对于国内的厂商来说,沟通成本更低,响应速度更快,能够更好地满足客户在产品定制、开发周期等方面的要求。
降低成本:中颖电子本土化生产,在成本控制上有一定优势,虽然其手机锂电池管理芯片价格和 TI 差不多,但在整体成本结构上,对于国内客户而言,可能会减少一些采购、运输、关税等方面的隐性成本。
集成与兼容性优势
单芯片兼容性强:中颖电子的 BMS AFE 芯片单芯片兼容 3 - 16 串动力锂电池系统,可满足多种不同规格锂电池系统的需求,例如 SH367309 适用于 5 - 16 串、总电压不超过 70V 的锂电池 Pack,集成了多种功能,能有效简化电路设计,降低系统成本。
集成多种功能:以 SH367309 为例,集成了硬件过充电保护功能、平衡开关等,还内置 VADC 用于采集电芯电压、温度以及电流,内置 CADC 采集电流用于统计 Pack 剩余容量,内置 EEPROM 用于保存保护阈值及延时等可调参数,减少了外部元件的使用,提高了系统的集成度和可靠性。
安全与可靠性优势
硬件加密与安全启动:部分中颖电子芯片如 367303 整合了硬件加密引擎和安全启动功能,加密引擎支持 AES、DES 和 3DES 等国际通用加密算法,可保证数据传输和存储的安全,同时防止侧信道攻击。安全启动机制则确保设备在启动过程中的完整性和可信性,验证设备固件的签名,防止其被篡改。
系统安全措施完备:在操作系统层面,中颖电子芯片采取了内存保护、沙箱机制、防止缓冲区溢出等措施,保障系统安全。内存保护技术隔离不同进程,避免数据泄露;沙箱机制限制应用程序对系统资源的访问权限;防止缓冲区溢出的措施可防止恶意代码利用系统漏洞进行攻击。
特定应用场景优势
在电动自行车领域领先:中颖电子的锂电池管理芯片在电动自行车领域处于国产芯片市场的领先地位,针对电动自行车的应用场景进行了优化,能够更好地满足电动自行车电池管理的需求,如对 11 - 16 串锂电池、磷酸铁锂电池进行实时监测,并具有过压 / 欠压保护、高 / 低温保护、断路保护、过流保护等功能,有效提高了电动自行车电池的安全性和使用寿命。
精准把握国内市场需求:中颖电子的 BMIC 产品覆盖了手机、Pad、笔记本、智能穿戴等多个领域,且在国产手机领域取得了较高的市占率,对国内消费电子市场的需求把握更精准,能够根据国内厂商的需求进行针对性的研发和优化。
