简介:SPI是一种用于微控制器系统同步串行通信的协议,适用于PIC单片机等嵌入式设备。文章将深入探讨PIC单片机中SPI的配置和使用,包括SPI模式、时钟频率设置、从设备选择及数据传输等细节,并通过SPI.c源代码的分析来展示其在实际项目中的应用。
1. SPI通信协议原理
同步串行通信基本概念
SPI(Serial Peripheral Interface)是一种高速的,全双工,同步的串行通信接口。它使用四条线进行通信:MOSI(Master Output Slave Input)、MISO(Master Input Slave Output)、SCK(Serial Clock)和SS(Slave Select)。SPI通信允许一个主设备与一个或多个从设备进行数据交换,其通信效率高,常用于微控制器与各种外围设备之间的通信。
SPI模式的特点和适用场景
SPI模式有四种不同的工作模式,主要通过时钟极性(CPOL)和时钟相位(CPHA)来定义。模式0(CPOL=0, CPHA=0)和模式3(CPOL=1, CPHA=1)是最常见的工作模式。这种协议非常适合于高速数据传输,由于其简单性,它广泛应用于各种电子设备中,如传感器、存储设备以及微控制器之间的通信。
在本章中,我们将探讨SPI协议的基本工作原理及其在微控制器通信中的关键角色。后续章节将深入探讨PIC单片机如何配置和使用SPI通信模式,以及如何针对性能和应用进行优化。
2. PIC单片机SPI模式选择与配置
2.1 SPI模式概述
2.1.1 同步串行通信基本概念
同步串行通信是一种数据传输技术,允许在一个单独的时钟信号控制下,同步发送和接收数据。SPI(Serial Peripheral Interface)就是这种技术的一种实现。SPI通信协议中,数据在一个称为主设备的控制下,通过四个主要的信号线(时钟线SCK、主设备输出从设备输入线MOSI、主设备输入从设备输出线MISO、片选线SS)进行全双工通信。
在同步通信中,数据传输的时序是由统一的时钟信号控制的,确保数据在传输过程中的同步。这与异步通信形成对比,在异步通信中,每个字符的发送和接收都是通过开始位和停止位来同步的。
2.1.2 SPI模式的特点和适用场景
SPI模式具有以下特点: - 全双工通信 :能够在同一时间发送和接收数据。 - 简单实现 :相较于其他通信协议,SPI的硬件和软件实现相对简单。 - 高速数据传输 :适用于需要高速数据传输的应用场景。 - 多从设备支持 :单个主设备可控制多个从设备,便于扩展。 - 硬件依赖性 :需要专门的SPI接口硬件支持。
SPI适用于下列场景: - 传感器数据采集 :如温度、压力、湿度传感器的快速数据读取。 - 存储器接口 :与SD卡、EEPROM等存储设备的数据交互。 - 显示接口 :平板显示(LCD)等设备的控制。 - 实时通信 :需要快速实时交换数据的系统。
2.2 PIC单片机SPI模式配置
2.2.1 PIC单片机中的SPI模块
PIC单片机内置了SPI模块,它支持主设备模式和从设备模式。在主设备模式下,PIC单片机生成时钟信号并通过MOSI和MISO引脚与其他设备进行数据交换。在从设备模式下,PIC单片机接收外部主设备的时钟信号,并通过相应的引脚与主设备通信。
SPI模块通常包括以下特性: - 可配置的时钟极性和相位 :通过配置寄存器,可设定时钟信号的逻辑电平。 - 可编程的时钟速率 :可以设置不同的预分频值,从而改变时钟频率。 - 多缓冲器支持 :支持同时进行数据发送和接收操作,提高效率。
2.2.2 SPI模式的选择方法和配置步骤
PIC单片机中选择SPI模式一般通过设置其控制寄存器来完成。以下是选择和配置SPI模式的基本步骤:
配置SPI控制寄存器 ( SSPxCONx ): 用于配置SPI的工作模式、时钟极性和相位以及主从模式。
选择时钟速率 ( SSPxCONx ): 根据需要选择合适的时钟速率。
初始化SPI模块 ( SSPxSTAT ): 设置SPI的状态寄存器,如使能SPI模块、设置数据传输完成标志等。
配置I/O引脚 ( TRISC , TRISB ): 将MOSI、MISO、SCK、SS等引脚配置为数字I/O。
启用SPI中断 (如果需要): 可以通过 PIR1 和 PIE1 寄存器启用SPI中断服务。
void InitializeSPI(void) {
SSP1CON1bits.SSPM = 0b0011; // 设置SPI为Master模式,时钟频率预分频值为16
SSP1STATbits.SMP = 0; // 设置为采样边沿为上升沿,数据采样在时钟中间
SSP1STATbits.CKE = 1; // 设置数据在时钟线的下降沿进行变化
TRISCbits.TRISC3 = 0; // 将RC3配置为输出(SCK)
TRISCbits.TRISC5 = 0; // 将RC5配置为输出(SDI/SDA)
TRISCbits.TRISC4 = 1; // 将RC4配置为输入(SDO)
TRISBbits.TRISB0 = 1; // 将RB0配置为输入(SS)
SSP1CON1bits.CKP = 1; // 设置空闲时钟线为高电平
SSP1CON1bits.SSPEN = 1; // 启用SPI模块
// 如果使用中断驱动,还需配置中断
// PIR1bits.SSP1IF = 0; // 清除SPI中断标志位
// PIE1bits.SSP1IE = 1; // 使能SPI中断
// INTCONbits.GIE = 1; // 全局中断使能
2.2.3 SPI通信时序分析
PIC单片机的SPI通信时序对于数据传输的准确性至关重要。时序包括数据的采样时点、数据的稳定时间等。在编程中,这些时序特性通过配置SPI控制寄存器来满足。
时钟极性 ( CKP ): 时钟极性决定了时钟信号的默认电平。当 CKP 为0时,时钟线在空闲状态下为低电平;当 CKP 为1时,空闲状态下为高电平。
时钟相位 ( CKE ): 时钟相位决定了数据是在时钟信号的哪一沿采样。当 CKE 为0时,数据在时钟信号的上升沿采样;当 CKE 为1时,数据在下降沿采样。
为了确保通信的可靠性,开发者需要详细分析并正确配置这些参数,以避免数据传输时序上的错误。在复杂的多设备环境中,还需要考虑从设备的时序要求,确保时钟线和数据线的信号完全同步。
PIC单片机的SPI模块通常提供硬件上对时序的严格控制,这意味着开发者可以较少地关注时序细节,只需通过配置寄存器来满足一般需求。但在一些要求极高的应用场合,例如与高速设备通信时,详细分析时序图,以及使用示波器等工具进行调试,则变得必要。
接下来的章节将介绍如何进行SPI时钟频率的配置以及数据格式的设置。这些配置对于优化通信效率和确保数据正确传输至关重要。
3. SPI时钟频率与数据格式设置
3.1 SPI时钟频率配置
3.1.1 时钟极性和相位的定义
同步串行通信(SPI)的时钟极性(CPOL)和时钟相位(CPHA)是定义SPI总线时钟特性的两个重要参数,它们决定了数据是如何在主设备和从设备之间同步的。时钟极性决定了空闲时钟线是高电平还是低电平。时钟相位决定了数据是在时钟的第一个边沿还是第二个边沿采样。
CPOL=0时 ,时钟空闲时为低电平(低电平有效)。数据在时钟的上升沿采样,在下降沿变化。
CPOL=1时 ,时钟空闲时为高电平(高电平有效)。数据在时钟的下降沿采样,在上升沿变化。
时钟相位(CPHA)定义了数据采样与时钟边沿的关系:
CPHA=0时 ,数据在时钟的第一个边沿采样,在第二个边沿变化。
CPHA=1时 ,数据在时钟的第一个边沿变化,在第二个边沿采样。
不同的组合定义了四种SPI模式,通常称为SPI模式0到SPI模式3。根据具体硬件的要求和标准,选择合适的SPI模式以确保数据同步。
3.1.2 如何设置SPI时钟频率
SPI时钟频率的设置对于整个SPI通信的效率和性能至关重要。过高或过低的时钟频率都会影响通信的稳定性和数据传输的速率。一般来说,设置SPI时钟频率需要考虑以下几个因素:
从设备的最大时钟频率 :这是设置SPI时钟频率时最基本也是最重要的考虑因素。必须确保从设备支持的时钟频率大于或等于您打算使用的频率。
线路电气特性 :长距离传输线路和高频率可能会引起信号完整性问题。
数据处理速率 :需要根据应用对数据处理的要求来确定时钟频率。
在大多数微控制器中,可以通过设置一个或多个寄存器来配置SPI时钟频率。下面是一个配置示例,以PIC单片机为例:
// 假设使用的是PIC18F系列单片机
void SPI_SetClockFrequency(uint8_t spiClock) {
// 设置预分频值,此处假设SPI模块的时钟源是系统时钟
// SPI2BR寄存器中BRG值设置影响时钟频率,具体值需根据主时钟频率和所需的SPI时钟频率计算
SPI2BRG = CalculateSPIBaudRate(spiClock);
// 检查并设置时钟极性和相位(具体设置取决于硬件手册)
// 对于某些PIC单片机,通过设置SPISTAT寄存器中的CKP和CKE位来实现
SPISTATbits.CKP = 1; // CPOL = 0 (时钟极性为低电平有效)
SPISTATbits.CKE = 1; // CPHA = 1 (数据在第二个边沿采样)
// 启用SPI模块
SPISTATbits.SPIEN = 1;
在上述代码中, CalculateSPIBaudRate 函数需要根据实际的主时钟频率和所需SPI时钟频率来计算出一个合适的预分频值。微控制器的数据手册中会提供时钟频率的计算公式或查找表。
3.2 SPI数据格式设置
3.2.1 数据位宽的选择
SPI通信支持不同的数据位宽,通常有8位或16位数据格式。选择合适的数据位宽取决于数据处理的需求以及硬件的限制。如果数据通信以字节为单位,那么8位是最常用的数据格式。如果需要传输16位或更宽的数据,则应选择相应的数据格式。
例如,在PIC单片机中配置SPI数据位宽的方法如下:
// 配置SPI数据位宽为8位
PIR1bits.SSP1IF = 0; // 清除中断标志位
SSP1CON1bits.DA = 0; // 配置数据为8位
3.2.2 帧格式与数据处理方式
SPI通信的帧格式通常是指数据传输的帧结构,它包括起始位、停止位、数据位以及校验位。大多数SPI设备使用简单的无校验位的帧格式,有些设备可能需要校验位以确保数据的正确性。
数据处理方式涉及到数据的同步、校验、打包以及解包等操作。在编程时,通常需要编写相应的数据处理函数,这些函数将对从SPI模块读取的原始数据进行处理,以满足应用层的需求。
例如,一个简单的数据同步处理函数可以确保从设备传输的数据在主设备端被正确同步:
//SPI数据同步处理函数示例
uint8_t SPI_Synchronize(uint8_t* data) {
uint8_t syncByte = 0x00; // 假设同步字节为0x00
while(SSP1STATbits.BF == 0) {} // 等待缓冲区满标志位
syncByte = SSP1BUF; // 读取同步字节
if (syncByte == 0x00) {
// 进行数据处理
while(SSP1STATbits.BF == 1) {
*data = SSP1BUF;
data++;
return 1; // 同步成功
return 0; // 同步失败
以上展示了如何通过代码示例选择SPI的数据位宽,以及如何处理数据帧格式和同步,以确保数据能够被准确、有效地传输和接收。在实际应用中,根据设备和需求,可能需要对这些基本示例进行调整和优化。
4. SPI函数实现与编程技巧
4.1 SPI初始化函数实现
4.1.1 初始化函数结构和参数设置
初始化函数是SPI通信的起点,负责设置通信参数和准备数据传输环境。通常,初始化函数包含以下参数:
SPI模块的选择
主/从模式
时钟速率
时钟极性和相位
数据格式(位宽、帧格式)
下面是一个典型的初始化函数实现示例:
void SPI_Initialize(SPI_MODULE module, SPI_ROLE role, uint32_t speed, SPI_POLARITY polarity, SPI_PHASE phase, uint8_t dataWidth, uint8_t frameFormat)
// 选择SPI模块
switch (module)
case SPI1:
// SPI1模块初始化代码
break;
// 可添加其他SPI模块的初始化
// 设置SPI为指定的主/从模式
SPI_SetMasterMode(role == MASTER);
// 设置SPI时钟速率
SPI_SetSpeed(speed);
// 设置时钟极性和相位
SPI_SetPolarity(polarity);
SPI_SetPhase(phase);
// 设置数据宽度和帧格式
SPI_SetDataWidth(dataWidth);
SPI_SetFrameFormat(frameFormat);
// 使能SPI模块
SPI_Enable();
每个函数调用都对应着对特定硬件寄存器的配置,如SPI速率、时钟极性、相位等。初始化函数中一般还包含对错误处理机制的初始化。
4.1.2 错误处理机制和异常捕获
错误处理机制是确保通信稳定和可靠的关键。SPI初始化函数应该设置必要的错误检测和异常处理流程。例如,可以设置中断来处理错误情况,如溢出、通信错误等。同时,初始化函数中可能还需要检查硬件状态,确保模块处于预期的初始状态。
代码示例如下:
void SPI_Initialize(SPI_MODULE module, ...)
// ...(前面的代码省略)
// 初始化中断系统,准备错误处理
SPI_EnableErrorInterrupt();
EnableGlobalInterrupts();
// 检查SPI状态,确保配置生效
while (!SPI_IsModuleReady(module))
// 等待模块就绪
这个过程涉及到多个硬件和中断相关的函数,确保SPI在任何异常情况下都能正确地捕获并处理。
4.2 SPI数据传输函数实现
4.2.1 读写函数的编写要点
读写函数是实现数据传输的核心,它们直接操作SPI硬件寄存器进行数据的读取和写入。编写要点包括:
确保通信双方准备就绪
设置正确的数据缓冲区
控制数据传输的开始和结束
处理传输过程中的中断或轮询状态
下面是一个读写函数的实现示例:
uint8_t SPI_ReadWriteByte(SPI_MODULE module, uint8_t data)
// 等待上一个数据传输完成
while (!SPI_TransmissionComplete(module))
// 轮询检查传输状态
// 写入数据到SPI数据寄存器
SPI_WriteData(module, data);
// 等待数据传输完成
// 轮询检查传输状态
// 读取SPI数据寄存器的值
return SPI_ReadData(module);
在实际应用中,读写函数需要根据SPI的具体实现和时序要求进行调整。
4.2.2 数据缓冲和批量传输的实现
在处理大量数据时,使用缓冲区来存储待传输的数据和接收到的数据可以大幅提高效率。批量传输允许一次性发送和接收多个字节,减少了中断处理的开销。
#define BUFFER_SIZE 32
void SPI_BulkTransfer(SPI_MODULE module, uint8_t* buffer, uint16_t size)
for (uint16_t index = 0; index < size; ++index)
buffer[index] = SPI_ReadWriteByte(module, buffer[index]);
这段代码展示了如何使用循环来实现批量数据的读写,循环内部调用 SPI_ReadWriteByte 函数来处理每个字节。
4.3 SPI从设备选择和取消选择函数实现
4.3.1 从设备选择机制
在SPI通信中,从设备选择机制确保了主设备可以指定要与之通信的从设备。通常,这通过控制一个或多个片选(CS)引脚来实现。从设备选择机制的代码实现依赖于硬件的具体设计。
void SPI_SelectSlave(SPI_MODULE module, uint8_t slaveSelectPin)
// 配置片选引脚为输出并拉低使其激活
pinMode(slaveSelectPin, OUTPUT);
digitalWrite(slaveSelectPin, LOW);
// 其他硬件特定的初始化代码
void SPI_DeselectSlave(SPI_MODULE module, uint8_t slaveSelectPin)
// 拉高片选引脚以取消选择
digitalWrite(slaveSelectPin, HIGH);
// 可以添加其他相关的硬件复位代码
4.3.2 取消选择的时机和影响
取消选择一个SPI从设备的时机十分关键。通常,通信完成后,或是当主设备需要与另一个从设备通信时,都需要取消选择当前的从设备。选择和取消选择的时机不当可能造成通信冲突或数据错乱。
// 在数据传输完成后
SPI_DeselectSlave(module, currentSlaveSelectPin);
// 在准备传输到另一个从设备前
SPI_SelectSlave(module, newSlaveSelectPin);
这两个函数的正确使用是实现可靠SPI通信的关键部分。通过恰当地管理从设备的选择与取消选择,可以避免通信上的干扰,保证数据的准确性和完整性。
以上示例代码片段展示了SPI初始化函数、读写函数以及从设备选择和取消选择函数的实现,并提供了错误处理、数据传输和缓冲、片选管理等方面的具体实现方法。在实际开发中,这些函数需要根据具体的硬件环境和需求进行优化和调整。
5. SPI主程序与实际应用
5.1 SPI主程序结构设计
5.1.1 主程序流程和状态管理
在嵌入式系统设计中,主程序的结构和状态管理是保证程序稳定运行的关键。对于SPI通信而言,主程序需要能够处理各种状态,如初始化、数据传输、错误处理等,并能够在各种事件或中断发生时做出相应的响应。
SPI主程序通常由以下基本状态构成:
初始化状态 :在系统启动或复位后,程序将进入初始化状态,配置SPI模块的工作参数,包括时钟频率、数据格式和通信模式等。
空闲状态 :初始化完成后,主程序进入空闲状态,等待开始数据传输的命令。
数据传输状态 :当主程序接收到数据传输命令后,进入数据传输状态,执行数据的发送和接收操作。
异常处理状态 :在任何状态中,如果检测到错误或异常,程序应能够切换到异常处理状态,采取措施恢复或安全退出。
状态转换图可以用来描述SPI主程序的状态机,如下图所示:
stateDiagram-v2
--> Init: System Start/Reset
Init --> Idle: Initialize SPI Module
Idle --> Transfer: Data Transmission Command
Transfer --> Idle: Transmission Complete
--> Error: Error Detected
Error --> Idle: Error Handling
mermaid
在编程时,可以使用枚举类型来定义这些状态,然后在主循环中或在中断服务程序中根据当前状态和事件决定状态转换和相应的动作。
enum SPI_Status { INIT, IDLE, TRANSFER, ERROR };
void SPI_Main_Loop() {
enum SPI_Status status = INIT;
while (1) {
switch (status) {
case INIT:
// Initialize SPI module
status = IDLE;
break;
case IDLE:
// Wait for data transmission command
break;
case TRANSFER:
// Execute data transmission
status = IDLE;
break;
case ERROR:
// Handle errors
status = IDLE;
break;
5.1.2 中断驱动与轮询机制的选择
在设计SPI主程序时,两种常用的执行机制是中断驱动和轮询机制。每种机制有其适用场景和优缺点。
中断驱动机制 :
优点:可以减少CPU空闲时间,让CPU处理其他任务,提高系统效率。
缺点:中断服务程序编写复杂,可能导致响应时间延迟,对于实时性要求高的系统可能不适合。
轮询机制 :
优点:实现简单,程序流程清晰。
缺点:可能造成CPU资源的浪费,尤其在SPI通信不频繁时。
例如,使用中断驱动机制时,可以设置中断服务程序来处理SPI的数据接收和发送完成事件。
void SPI_Interrupt_Handler() {
if (SPI_TransferComplete()) {
// Handle transfer complete event
if (SPI_ErrorDetected()) {
// Handle error event
使用轮询机制时,主程序循环检查SPI状态寄存器来确定何时进行数据处理。
while (1) {
// Process data
// Handle error
5.2 SPI应用实例分析
5.2.1 实际硬件环境的搭建
在实际应用中,搭建硬件环境是进行SPI通信的第一步。硬件搭建通常包括以下部分:
SPI主设备 :通常是由单片机、微处理器或FPGA等芯片构成的。
SPI从设备 :可以是传感器、存储器或其他通过SPI接口通信的模块。
连接线 :SPI通常使用四条线进行通信,包括SCLK、MOSI、MISO和SS。
电源和地线 :为确保通信稳定,主设备和从设备需要共用相同的电源和地线。
例如,使用PIC单片机作为主设备与一个SPI接口的温度传感器进行通信:
连接SPI接口 :将PIC单片机的SPI接口引脚与传感器相应引脚连接。
设置SPI模块 :在PIC单片机中配置SPI模块,设置时钟频率、数据模式等。
编写通信协议 :根据传感器的数据手册编写数据发送和接收协议。
5.2.2 编程实例与代码剖析
下面给出一个使用PIC单片机与SPI接口温度传感器通信的简单编程实例,并进行代码剖析。
#include <xc.h>
// SPI Configuration Bit Settings
#pragma config FOSC = HS // Oscillator Selection bits (HS oscillator)
#pragma config WDTE = OFF // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
// ... other configuration bits ...
void SPI_Initialize() {
// Initialize SPI module settings
void SPI_WriteByte(unsigned char byte) {
// Write a byte to SPI bus
unsigned char SPI_ReadByte() {
// Read a byte from SPI bus
void main() {
// Initialize PIC microcontroller and SPI module
SPI_Initialize();
while (1) {
unsigned char temp_data = SPI_ReadByte();
// Process temperature data
// 1. Set the clock rate to Fosc/64 as an example
SSP1CON1 = 0x20; // SSPM3:SSPM0 = 0100
// ... other initialization code ...
SSP1BUF = byte; // Load byte into SPI data register
while(SSP1STATbits.BF == 1); // Wait for transmission complete
while(SSP1STATbits.BF == 0); // Wait for data to be received
return SSP1BUF; // Return received data
在上述代码中, SPI_Initialize 函数用于配置SPI模块的设置,包括时钟速率和工作模式。 SPI_WriteByte 和 SPI_ReadByte 函数分别用于发送和接收数据。主循环中通过不断地读取温度传感器的数据来监测温度变化。
在实现时需要注意,对于不同的PIC单片机型号,SPI模块的寄存器和设置方法可能会有所不同,具体细节需要参考相应的硬件规格书。
以上代码仅提供了一个基本的框架,实际应用中,可能还需要对错误处理、数据格式转换、传感器特有协议等进行处理,以确保数据的正确性和程序的健壮性。
6. SPI高级应用与性能优化
在现代的嵌入式系统中,SPI(Serial Peripheral Interface)已经成为了不可或缺的通信协议之一。随着系统复杂度的增加,开发者们对SPI的应用有了更高的要求。本章将探讨SPI在复杂场景下的应用以及性能优化策略。
6.1 SPI在复杂场景下的应用
6.1.1 SPI与其他通信协议的协同工作
在复杂的系统中,SPI不仅仅与其他协议独立工作,更多的时候是与其他通信协议相互协同。例如,在一个包含多种传感器的环境中,SPI可以作为主通信协议,同时与I2C、UART等其他通信协议并行工作。为了实现这种协同工作,开发者需要精心设计通信协议之间的逻辑切换机制,并确保在任何时刻,主控制器与各个外设之间的通信都是顺畅和准确的。
6.1.2 多主模式下的SPI通信实现
在多主设备的工作模式下,多个主设备可能需要与一个或多个从设备通信。这就要求SPI通信在软件层面实现仲裁机制,以避免通信冲突。一般的做法是通过软件实现一个调度算法,按照既定的优先级来分配通信资源。同时,硬件上的CS(Chip Select)信号线也会起到重要作用,确保同一时刻只有一个主设备可以激活指定的从设备。
6.2 SPI性能优化策略
6.2.1 性能瓶颈分析
在系统设计中,SPI性能瓶颈可能出现在多个环节。首先,硬件层面的速率限制可能会成为瓶颈,比如时钟频率的选择以及信号传输的路径。其次,在软件层面,不恰当的缓冲管理和数据处理逻辑也会造成性能下降。为了准确找出性能瓶颈,开发者需要进行细致的性能测试,并使用各种工具如逻辑分析仪进行信号捕获和分析。
6.2.2 优化方案和实施方法
针对性能瓶颈,我们可以采取以下优化方案:
提高时钟频率:在不造成通信错误的前提下,尽可能提升SPI的时钟频率。
使用DMA(Direct Memory Access):减少CPU参与数据传输的次数,使得CPU可以执行其他任务,从而提高整体性能。
代码优化:比如通过循环展开、内联函数等手段提高代码执行效率,减少函数调用开销。
延迟最小化:在确保数据完整性的前提下,减少不必要的延迟,比如等待时钟周期、CS信号的延迟等。
具体实施时,需要根据实际的硬件设备和软件环境进行针对性的调整。例如,在硬件上,我们可能需要更换更高规格的晶振或者升级传输线路,而在软件上,我们可以通过算法优化或者并行处理来提升处理速度。
通过综合运用各种优化手段,开发者能够使SPI通信在满足性能需求的同时,保持系统的稳定和可靠性。
以上第六章的内容,展示了SPI在复杂场景下的高级应用以及性能优化策略。通过分析和实施相应的策略,可以显著提升嵌入式系统中SPI通信的效率和性能。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_34162851/article/details/148365649
