[数据转换器-信号链] ADC128D818
 楼主| lzm861112 发表于 2012-6-13 18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有用过TI的ADC128D818的兄弟没,I2C接口在调试的时候一直不行,时序在其它的I2C的IC上工作是正常的,求指教
一两研发 发表于 2012-6-14 12:03 | 显示全部楼层
用示波器看两个管脚的波形
查看原理图与其他好的原理图I2C部分是否一致
Op-Amp 发表于 2012-6-14 23:13 | 显示全部楼层
你好,程序的移植是一个很复杂的过程,并不是简单的直接copy过去。
具体的步骤应该是,I2C的协议应该是一样的,要充分理解I2C协议的过程,要根据实际情况对端口、存储单元等进行重新配置,仅仅I2C部分的时序程序部分可以类似进行修改。
爱之翼V 发表于 2012-6-29 09:24 | 显示全部楼层
楼上各位好!程序的移植是一个很复杂的过程,所以我要多看、多了解,多学习。
wenqianq 发表于 2017-10-13 09:50 | 显示全部楼层
你好 你解决了吗
sanfuzi 发表于 2017-10-13 22:42 | 显示全部楼层
这个使用的模拟调试吗?
sanfuzi 发表于 2017-10-13 22:48 | 显示全部楼层
怎么定义的iic地址?
