[电机控制] 不同电机可以同一种电驱控制吗?
 楼主| 短句家 发表于 2025-6-24 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
无刷电机、轮毂电机、伺服电机一般无法用同一种电控驱动,原因如下:
控制原理差异
无刷电机:通常采用方波或梯形波控制,对位置反馈精度要求较低,电控结构相对简单。
伺服电机:需正弦波控制,依赖高精度编码器(如光电或磁编码器)实现闭环控制,对位置、速度精度要求极高,电控需支持复杂算法(如 PID、FOC)。
轮毂电机:属于外转子无刷电机,结构特殊,但控制原理类似普通无刷电机,但功率范围大(从电动自行车到电动汽车),需定制电控适配扭矩特性。
桃花落满山前 发表于 2025-7-17 17:46 | 显示全部楼层
伺服系统需处理位置环、速度环、电流环的三环控制,算法复杂度高;BLDC 驱动算法相对简单,若强行共用,可能导致伺服电机动态性能不足或控制不稳定。
