[开发工具] 如何写出高效率稳定的单片机代码?
 楼主| uiint 发表于 2025-6-24 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于单片机的性能同电脑的性能是天渊之别的,无论从空间资源上、内存资源、工作频率,都是无法与之比较的。PC 机编程基本上不用考虑空间的占用、内存的占用的问题,最终目的就是实现功能就可以了。对于单片机来说就截然不同了,一般的单片机的Flash 和Ram 的资源是以KB 来衡量的,可想而知,单片机的资源是少得可怜,为此我们必须想法设法榨尽其所有资源,将它的性能发挥到最佳,程序设计时必须遵循以下几点进行优化:
1.使用尽量小的数据类型
能用unsiged就不用signed;
能用char就不用int;
能不用floating就不用。
能用位操作不用算数。
2.使用自加、自减指令
通常使用自加、自减指令和复合赋值表达式(如a-=1 及a+=1 等)都能够生成高质量的程序代码,编译器通常都能够生成inc 和dec 之类的指令,而使用a=a+1 或a=a-1 之类的指令,有很多C 编译器都会生成二到三个字节的指令。
3.减少运算的强度
可以使用运算量小但功能相同的表达式替换原来复杂的的表达式。
(1) 求余运算
N= N %8 可以改为N = N &7
说明:位操作只需一个指令周期即可完成,而大部分的C 编译器的“%”运算均是调用子程序来完成,代码长、执行速度慢。通常,只要求是求2n 方的余数,均可使用位操作的方法来代替。
(2) 平方运算
N=Pow(3,2) 可以改为N=3*3
说明:在有内置硬件乘法器的单片机中(如51 系列),乘法运算比求平方运算快得多, 因为浮点数的求平方是通过调用子程序来实现的,乘法运算的子程序比平方运算的子程序代码短,执行速度快。
(3) 用位移代替乘法除法
N=M*8 可以改为N=M
N=M/8 可以改为N=M>>3
说明:通常如果需要乘以或除以2n,都可以用移位的方法代替。如果乘以2n,都可以生成左移的代码,而乘以其它的整数或除以任何数,均调用乘除法子程序。用移位的方法得到代码比调用乘除法子程序生成的代码效率高。实际上,只要是乘以或除以一个整数,均可以用移位的方法得到结果。
如N=M*9可以改为N=(M
(4) 自加自减的区别
例如我们平时使用的延时函数都是通过采用自加的方式来实现。
void DelayNms(UINT16 t)
UINT16 i,j;
for(i=0;i
define MAX(A,B) {(A)>(B)?(A):(B)
说明:函数和宏函数的区别就在于,宏函数占用了大量的空间,而函数占用了时间。大家要知道的是,函数调用是要使用系统的栈来保存数据的,如果编译器里有栈检查选项,一般在函数的头会嵌入一些汇编语句对当前栈进行检查;同时,cpu 也要在函数调用时保存和恢复当前的现场,进行压栈和弹栈操作,所以,函数调用需要一些cpu 时间。而宏函数不存在这个问题。宏函数仅仅作为预先写好的代码嵌入到当前程序,不会产生函数调用,所以仅仅是占用了空间,在频繁调用同一个宏函数的时候,该现象尤其突出。
4、适当地使用算法
假如有一道算术题,求1~100 的和。
作为程序员的我们会毫不犹豫地点击键盘写出以下的计算方法:
UINT16 Sum(void)
UINT8 i,s;
for(i=1;i
s+=i;
return s;
很明显大家都会想到这种方法,但是效率方面并不如意,我们需要动脑筋,就是采用数学算法解决问题,使计算效率提升一个级别。
UINT16 Sum(void)
UINT16 s;
s=(100 *(100+1))>>1;
return s;
结果很明显,同样的结果不同的计算方法,运行效率会有大大不同,所以我们需要最大限度地通过数学的方法提高程序的执行效率。
5、用指针代替数组
在许多种情况下,可以用指针运算代替数组索引,这样做常常能产生又快又短的代码。与数组索引相比,指针一般能使代码速度更快,占用空间更少。使用多维数组时差异更明显。下面的代码作用是相同的,但是效率不一样。
UINT8 szArrayA[64];
UINT8 szArrayB[64];
UINT8 i;
UINT8 *p=szArray;
for(i=0;i
for(i=0;i
指针方法的优点是,szArrayA 的地址装入指针p 后,在每次循环中只需对p 增量操作。在数组索引方法中,每次循环中都必须进行基于i 值求数组下标的复杂运算。
6、 强制转换
C 语言精髓第一精髓就是指针的使用,第二精髓就是强制转换的使用,恰当地利用指针和强制转换不但可以提供程序效率,而且使程序更加之简洁,由于强制转换在C 语言编程中占有重要的地位,下面将已五个比较典型的例子作为讲解。
例子1:将带符号字节整型转换为无符号字节整型
UINT8 a=0;
INT8 b=-3;
a=(UINT8)b;
例子2:在大端模式下(8051 系列单片机是大端模式),将数组a[2]转化为无符号16 位整型值。
方法1:采用位移方法。
UINT8 a[2]=;
UINT16 b=0;
b=(a[0]
结果:b=0x1234
方法2:强制类型转换。
UINT8 a[2]=;
UINT16 b=0;
b= (UINT16 )a; //强制转换
结果:b=0x1234
例子3:保存结构体数据内容。
方法1:逐个保存。
typedef struct _ST
UINT8 a;
UINT8 b;
UINT8 c;
UINT8 d;
UINT8 e;
}ST;
ST s;
UINT8 a[5]=;
s.a=1;
s.b=2;
s.c=3;
s.d=4;
s.e=5;
a[0]=s.a;
a[1]=s.b;
a[2]=s.c;
a[3]=s.d;
a[4]=s.e;
结果:数组a 存储的内容是1、2、3、4、5。
方法2:强制类型转换。
typedef struct _ST
UINT8 a;
UINT8 b;
UINT8 c;
UINT8 d;
UINT8 e;
}ST;
ST s;
UINT8 a[5]=;
UINT8 p=(UINT8 )&s;//强制转换
UINT8 i=0;
s.a=1;
s.b=2;
s.c=3;
s.d=4;
s.e=5;
for(i=0;i
define Perror(FUN) printf(“Err:%s %s %d: %s\n”, FILE, func,LINE,FUN) 类linux的perror函数实现,这里加了出错的文件位置,所在函数,引发出错调用的函数FUN。
宏中#和##的用法
define STR(s) #s
define CONS(a, b) int(a##e##b)
printf(STR(vck));//输出vck
printf(“%d\n”, CONS(2,3));//2e3 输出2000
9dome猫 发表于 2025-6-30 16:11 | 显示全部楼层
用最小数据类型满足需求,避免符号位冗余。
远芳侵古道 发表于 2025-6-30 23:35 | 显示全部楼层
减少循环判断开销,例如 4 次循环展开为 1 次
wilhelmina2 发表于 2025-7-2 12:10 | 显示全部楼层
选择最适合问题的算法,避免使用复杂度高的算法。
sdlls 发表于 2025-7-3 14:15 | 显示全部楼层
尽量用全局变量或 const 数组,避免动态分配。
lihuami 发表于 2025-7-3 15:15 | 显示全部楼层
浮点运算比整数运算慢得多,尽量使用整数运算或查表法
dspmana 发表于 2025-7-3 17:05 | 显示全部楼层
深入了解所使用的单片机的架构、外设和寄存器。
51xlf 发表于 2025-7-3 19:01 | 显示全部楼层
通过模块化编程,将重复的功能封装成函数或模块,避免代码重复,提高可读性和可维护性
yeates333 发表于 2025-7-3 20:56 | 显示全部楼层
合理使用单片机的低功耗模式,如睡眠模式、待机模式等。
zerorobert 发表于 2025-7-4 09:04 | 显示全部楼层
不使用全局变量,尽量使用局部变量或模块内静态变量。
cashrwood 发表于 2025-7-4 10:56 | 显示全部楼层
对三角函数、指数、对数等复杂运算,使用查表法结合线性插值,提升速度。
jkl21 发表于 2025-7-4 16:32 | 显示全部楼层
全局变量会占用更多内存,并可能导致内存碎片。尽量使用局部变量,并合理分配堆栈空间
modesty3jonah 发表于 2025-7-4 19:12 | 显示全部楼层
考虑使用堆栈而不是动态内存分配,以减少内存操作的开销。
loutin 发表于 2025-7-4 20:57 | 显示全部楼层
变量、函数、类、文件名等应该使用有意义、清晰、简洁的名称。
51xlf 发表于 2025-7-5 20:00 | 显示全部楼层
在单片机环境中,避免使用动态内存分配,容易造成碎片和不可预测行为。
kmzuaz 发表于 2025-7-5 21:45 | 显示全部楼层
保持ISR尽可能简短,避免在ISR中进行复杂计算
plsbackup 发表于 2025-7-6 11:29 | 显示全部楼层
使用定点数表示和固定小数点数表示来代替浮点数运算,提高程序效率。
51xlf 发表于 2025-7-6 14:00 | 显示全部楼层
使用RTOS提供的互斥锁和信号量等机制,确保多任务环境下的数据一致性和同步。
hearstnorman323 发表于 2025-7-6 16:28 | 显示全部楼层
优先使用时间复杂度和空间复杂度较低的算法。
woai32lala 发表于 2025-7-7 08:46 | 显示全部楼层
学习了
