SFP Cage及其配件的二三事 一、SFP CAGE家族  ① SFP系列
- ·支持高达 5Gbps 的数据速率
- ·20 位 PT(可插拔收发器)连接器
- ·提供单端口、多端口和堆叠式笼体
- ·堆叠端口提供标准和低高度选项
- ·EMI 弹片或导光柱选项
- ② SFP+系列
- • 支持高达 10 Gbps 的数据速率
• 20 位 PT 连接器
• EMI 弹片或垫片、导光柱和散热器选项
• 连接器和电缆组件向后兼容 SFP
 ③ XFP系列
- • 支持高达10G bps的SONET/SDH
- • 30位SMT 连接器
- • EMI 弹片或垫片、散热器选项
- • 专为长距离传输,支持最高100KM距离传输
 ④SFP28系列
- • 支持高达 25Gbps NRZ 和 50Gbps PAM4 的数据速率
- • 20 位 PT 连接器
- • EMI 弹片或垫片、导光柱和散热器选项
- • 连接器和 1xN 壳体向下兼容 SFP+
 - ⑤QSFP/QSFP+系列
- • 支持高达 40 Gbps 的数据速率,每通道 10 Gbps
- • 四通道封装,密度是传统 SFP 端口的 3 倍
- • 38 位 SMT 连接器
- • 提供贯穿式和后挡板式笼式两种选择
 - ⑥MiniSAS HD系列
- • 符合 SFF-8644 和 SAS 2.1 / 3.0 标准
• 改进的线缆锁扣设计
• 可扩展的 4x 和 8x 线缆插头配置
• 26、28 和 30AWG 散装线缆
⑦QSFP28/56系列
- • 支持超过 100 Gbps 的数据速率,每通道 28 Gbps
• 全新连接器设计,提供卓越的信号完整性
• 压接引脚布局支持 Belly-to-Belly 应用
• 与 QSFP+ 封装共享相同的配接接口
• 提供 1xN、2xN、笼式结构
 ⑧QSFP-DD系列 - • 面板密度与当前 1xN QSFP28 相同
- • 提供 1x1、1x2、1x3、1x4、1x5 和 1x6 笼式结构
- • 笼式结构兼容 Belly-to-Belly 结构
- • 连接器采用传统的 4 排 SMT 结构
- • 56G QSFP-DD 笼式结构与 QSFP-DD 112G 连接器直接兼容
- • 提供多种散热器和光导管选项
- • 可根据标准 PCIe、SAN 和 NET 散热器高度定制,或根据客户需求定制
- • 提供 1、2 和 4 个光导管配置
 ⑨OSFP系列 - • 支持最高达 800 Gbps 的数据速率
- • 卓越的散热和信号完整性
- • 高端口密度
二、SFP 导光柱的作用及位置 1.导光柱核心功能与实现原理
状态指示光传导:
导光柱的核心作用是将焊接在设备PCB板上的LED指示灯发出的光,通过物理传导路径引导至设备面板或接口外部,形成可见的状态指示(如链路连接状态、数据传输活动等)
光传输机制:基于全内反射(TIR)原理,光线在导光柱内部经多次反射后低损耗传输至出口端。导光柱入口需与LED发光面精准匹配以最大化光耦合效率(理想效率可达92%以上),出口端则通过散射处理实现宽视角均匀发光。
弹性接触保护设计:
为解决PCB焊接LED高度不一致导致的挤压损坏问题,导光柱采用弧度部结构,使其与LED灯珠形成弹性接触而非刚性碰撞,避免LED因机械应力失效。
配合基座上的限位凸柱,进一步约束导光柱位移范围,确保弹性接触的稳定性。
2.导光柱结构设计特点
模块化集成与安装优化:
导光柱通过定位柱与卡槽结构(如基座上的卡槽与导光柱的定位柱)实现快速插接固定,简化组装流程。部分设计还引入导光座(位于横隔片之间)增强末端定位。
分体式设计:导光柱盖组件(如VOOHU WHSFP系列)与SFP Cage主体分离包装,允许先完成笼子压接至PCB,再安装导光柱盖,避免组装干涉并支持后期维护。
兼容性与形态适应性:
导光柱可设计为圆柱形、方形、锥形或自定义形状(如箭头、星形),满足不同设备的指示标识需求。
拐角需采用圆角设计(半径≥0.5mm)以避免光线在锐角处逸散。
支持背面/侧面安装,适应PCB布局灵活性,避开信号线路。
3.导光柱位置
1.单口、多口导光柱安装及位置
2.堆叠式笼子导光柱位置
三 、选配产品规格陈述
1. 1xN机械选配
挡板安装配件
• 后侧挡板 笼子使用由客户在笼子或挡板金属板上贴装的垫圈
• EMI弹片型和垫圈型产品采用相同的PCB封装和挡板切口
• VOOHU提供低插入力EMI弹片,可帮助组装高密度产品
散热器配件
• VOOHU提供SAN、LAN和Networking高度散热器
• 可按照客户需求提供定制散热器
• 高度是指从PCB表面开始测量的组件最大高度
导光柱配件
• VOOHU为每个端口提供0、1、2或4个导光柱供客户选择 (2xN系列导光柱为0、2、4配置)
• 标准导光柱设计为最大可支持高度为1.00mm LED
• 导光柱运输中中配置托盘,防止光学串扰
 EON配件
• 后侧针脚用于提高EMI接地和笼连接到PCB的牢固性
• 后侧EON的选型可以根据客户设计自由选择
2. 2*N机械选配
 挡板安装
• 提供安有EMI弹片或EMI垫圈的笼子组件
• 可按照客户需求提供定制垫圈选件
导光柱配件
• VOOHU为每个端口提供零、单和双导光柱选件
• 要增加导光柱数目,客户可在其PCB下方增加导光柱,指示低端端口活跃程度
• 热封装设计提供4个在笼上方组装的导光柱
• 导光柱设计为最大可支持高度为0.80mm的LED
后侧EON
• VOOHU为每个端口列提供零个或三个后侧针脚
• 后侧EON选型可以根据客户设计自由选择
 高强度弹片--EMI增强
• 高性能弹片既具有柔韧性,又很坚固耐用。
• 改进后的弹片可以更加全面地进行密封,从而可避免连接器受到EMI的影响
散热强化
外部骑式散热器与通风优化
上方端口上的外部骑式散热器专门针对气流方向进行优化(也可提供不含散热器的产品)。
通风孔允许空气流通并从 笼子的侧面和背面排出。
四、SFPCAGE的壳体材质 SFP CAGE主要材质一般为白铜或不锈钢材质,镀层及厚度可选,通常为镀镍30μ”-50μ”或 不镀镍。
不锈钢外壳与白铜外壳的分别优劣
白铜
优点:导电性优异(提升EMI屏蔽效果)、导热性好(利于散热)、延展性高(便于冲压成型)。
缺点:成本较高,裸材在潮湿环境中易氧化,需镀镍避免氧化问题。
不锈钢
优点:机械强度高、耐腐蚀性强(尤其盐雾/湿热环境)、成本较低。
缺点:导电性和导热性弱于白铜,EMI屏蔽依赖镀层补充。
