[PCB] PCBA加工必知!工艺边预留的原因、方式与重要性全解析
 楼主| 领卓打样 发表于 2025-6-24 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工中为什么要预留工艺边?预留工艺边的方式及重要性。在PCBA加工过程中,预留工艺边是一个至关重要的环节。许多客户在设计电路板时可能会忽略这一点,但它对整个生产流程的顺利进行以及最终产品的质量有着直接的影响。
  什么是预留工艺边?
  预留工艺边是指在PCB的实际电路区域外,额外添加的一部分边缘区域,通常宽度为5-10毫米。这部分区域主要用于辅助生产设备进行操作,包括夹持、传送、焊接和检测等。
  在PCBA加工中,许多设备如回流焊、波峰焊、自动贴片机等都需要有足够的空间来抓取电路板。如果没有预留工艺边,可能会导致设备无法正常工作,从而增加生产难度和废品率。
  预留工艺边的重要性
  1. 确保生产设备的顺利运行
  工艺边为生产设备提供了必要的夹持和传送空间。如果没有工艺边,设备可能无法稳定地夹持电路板,导致贴片或焊接的精度下降。
  2. 保护实际电路区域
  工艺边在一定程度上起到了保护作用,在生产和运输过程中,能够有效减少实际电路区域因机械夹持或操作失误造成的损坏。
  3. 便于后续加工
  在PCB的加工和组装过程中,工艺边为测试、检测和调试提供了便利。例如,测试夹具可以直接利用工艺边固定电路板,从而提高测试效率。
  预留工艺边的制作方式
  1. 设计阶段的规划
  在PCB设计初期,需要在电路板的实际工作区域外增加5-10毫米的工艺边。这部分区域通常可以放置对生产无影响的标记,例如对准孔、焊接标记或工艺测试点。
  2. 制作工艺边的注意事项
  - 对称性:工艺边应尽量均匀对称,确保板子在设备上保持平衡。
  - 标记添加:在工艺边上可以放置对准标记和识别符号,便于生产设备的校准。
  - 易于移除:工艺边应设计为在加工完成后容易被切除,不影响成品外观和性能。
  3. 工艺边的移除
  在PCBA加工完成后,工艺边会被机械或手动切除。切除后,应确保边缘光滑,无毛刺,以免影响产品的装配或使用。
  关于PCBA加工中为什么要预留工艺边?预留工艺边的方式及重要性的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCBA打样、PCBA代工、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
happypcb 发表于 2025-6-24 09:16 | 显示全部楼层
