[电机控制] 集成预驱方案的电控芯片
 楼主| 热爱浪漫 发表于 2025-6-24 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
微芯的集成预驱电路的电机驱动芯片,例如基于 dsPIC 数字信号控制器(DSC)的新型集成电机驱动器系列。该系列器件在一个封装中集成了 dsPIC33 DSC、一个三相 MOSFET 栅极驱动器和可选 LIN 或 CAN FD 收发器。其优势在于减少电机控制系统设计的元件数量,缩小印刷电路板(PCB)尺寸,并降低复杂性。
该系列集成式电机驱动器器件可由高达 29V(工作电压)和 40V(瞬态电压)的单电源供电,内部 3.3V 低压差(LDO)稳压器为 dsPIC DSC 供电,无需外部 LDO。工作频率在 70-100MHz 之间,CPU 性能高,可支持场定向控制(FOC)和其他先进电机控制算法的高效部署。
这种方案极大的省略了硬件设计难度。
