[G32A] 超声波雷达芯片GURC01使用注意事项
 楼主| lengrudie 发表于 2025-6-25 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      今天看到Geehy的超声波雷达芯片GURC01,感觉还不错,于是从官网下载了一些资料,里面有经典应用电路,有些复杂,自己也有些看不懂,我把我有疑问的地方罗列一下:
       1、工作电压,从Geehy官网下载的规格书可以看出,电源和电源管理部分有标注4个电压分别是Vsup、Vddd、Vdda、POR。其中Vsup应该是外部输入电压,如我们用在乘用车上,Vsup应该是12V输入。另外几个电压应该是GURC01内部自带LDO的对外输出电压主要用于给自己供电使用。 GUR01电源部分.png
      2、典型应用电路,通过对demo电路的了解,VS应该是电源输入,如乘用车上使用应该是12V,因此IO的电压是接了上拉12V电压输出,那么此信号输入高电平应该是12V,低电平应该是0V。
       目前对于GURC01的了解也仅限于官网的资料,也仅限于对此规格书的理解,如果有其他工程师朋友用过这个芯片的,希望能指出我的理解是否有误,感谢!
Gfan 发表于 2025-6-25 14:26 | 显示全部楼层
Vsup 是外部输入电压,而 Vddd 和 Vdda 是芯片的内部稳压输出,用于供电的。另外实际上,GURC01的IO引脚经过特殊设计,可以承受12V的高电平输入,但其内部处理信号时,会通过内部电路将其转换为自身逻辑所能识别的电平
