[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 基准电压源(如 MCP1525)长期稳定性影响因素与测试方案
 楼主| 花开了相爱吧 发表于 2025-6-29 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度变化、电源波动和负载变化会影响 MCP1525 长期稳定性。测试时,将其置于不同温度环境,监测输出电压;改变电源电压和负载,记录电压变化。通过长时间老化测试,评估其稳定性。
734774645 发表于 2025-7-29 15:49 | 显示全部楼层
对,长期要稳定。
幸福小强 发表于 2025-7-29 18:57 | 显示全部楼层
基准电压芯片肯定是要考虑这个的。
治愈糖果屋 发表于 2025-7-30 12:47 | 显示全部楼层
温度变化对基准电压源的影响确实很大,特别是在极端温度下,MCP1525的性能可能会有显著变化。
穷得响叮当侠 发表于 2025-7-30 18:00 | 显示全部楼层
温度变化对基准电压源的影响确实很大,特别是在极端温度下,需要特别关注其性能变化。
