[APM32F0] APM32内置CRC模块使用技术深入解析
 楼主| Reli-eng-z 发表于 2025-6-24 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
CRC模块基本原理
APM32系列MCU内置的硬件CRC计算模块使用以太网标准的CRC-32多项式:
多项式: x³² + x²⁶ + x²³ + x²² + x¹⁶ + x¹² + x¹¹ + x¹⁰ + x+ x+ x+ x+ x² + x + 1
十六进制表示: 0x04C11DB7
关键使用技术难题及解决方案
1. 数据对齐与填充问题
难题:硬件CRC模块要求32位对齐输入,但实际数据可能不是4字节的整数倍。
解决方案:
- 对于不足32位的数据,需要在低位补0
- 示例代码:
```c
uint32_t padded_data = 0;
if(data_size % 4 != 0) {
    memcpy(&padded_data, data_ptr, data_size % 4);
    CRC->DR = padded_data;
2. 字节序处理
- 确保数据在写入CRC_DR前转换为小端格式
- 使用字节交换指令或函数:
```c
uint32_t swap_endian(uint32_t x) {
    return ((x >> 24) & 0xff) | ((x << 8) & 0xff0000) |
           ((x >> 8) & 0xff00) | ((x << 24) & 0xff000000);
3. 初始值和输出异或
难题:不同CRC实现可能使用不同的初始值和最终异或值。
解决方案:
- APM32硬件CRC固定初始值为0xFFFFFFFF,无输出异或
- 如需其他配置,需软件预处理/后处理:
```c
// 自定义初始值
CRC->CR = CRC_CR_RESET;
CRC->DR = ~desired_initial_value;
// 自定义最终异或
uint32_t result = CRC->DR ^ final_xor_value;
4. 数据块连续计算
难题:分段计算CRC时如何保持连续性。
解决方案:
- 不要在每个数据块后复位CRC模块
- 直接连续写入所有数据块:
```c
CRC->CR = CRC_CR_RESET;  // 只在开始时复位
for(int i=0; i<block_count; i++) {
    CRC->DR = block;
uint32_t final_crc = CRC->DR;
5. 与软件算法的一致性验证
难题:硬件CRC结果可能与某些软件实现不一致。
解决方案:
- 确保软件算法完全匹配硬件配置:
  - 初始值:0xFFFFFFFF
  - 输入数据反射:无
  - 结果反射:无
  - 输出异或:0
6. DMA集成
难题:大数据量时CPU频繁介入效率低。
解决方案:
- 使用DMA将数据传输到CRC_DR寄存器
- 配置示例:
```c
// 配置DMA从内存到CRC->DR
DMA_Config(DMA_CHx, src_addr, (uint32_t)&CRC->DR, data_length);
DMA_Enable(DMA_CHx);
// 等待DMA完成,读取CRC->DR
实际应用示例
计算字节数组的CRC
```c
uint32_t calculate_crc32(const uint8_t data, uint32_t length) {
    CRC->CR = CRC_CR_RESET;  // 复位CRC模块
    // 处理完整的32位字
    uint32_t word_count = length / 4;
    for(uint32_t i = 0; i < word_count; i++) {
        CRC->DR = ((uint32_t)data);
        data += 4;
    // 处理剩余字节
    uint32_t remaining_bytes = length % 4;
    if(remaining_bytes) {
        uint32_t temp = 0;
        memcpy(&temp, data, remaining_bytes);
        CRC->DR = temp;
    return CRC->DR;
与标准库校验
```c
bool validate_crc_hardware() {
    uint32_t test_data[] = {0x12345678, 0x9ABCDEF0};
    // 硬件计算
    CRC->DR = test_data[0];
    CRC->DR = test_data[1];
    uint32_t hw_crc = CRC->DR;
    // 软件计算
    uint32_t sw_crc = cal_crc(test_data, 2);
    return hw_crc == sw_crc;
性能优化技巧
1. 使用字访问:尽量以32位字为单位访问数据,减少内存访问次数
2. 启用CRC时钟:确保CRC外设时钟已使能
3. 缓存友好:如果处理大数据,确保数据在缓存中是连续的
4. 并行处理:在计算CRC的同时可以进行其他不相关的处理
通过深入理解这些技术难题和解决方案,可以更有效地利用APM32内置CRC模块,确保通信数据的完整性校验既准确又高效。
tpgf 发表于 2025-6-25 10:10 | 显示全部楼层
CRC是一种常用的数据校验技术,广泛应用于通信协议、存储系统等领域,用于检测数据传输或存储过程中的错误
 楼主| Reli-eng-z 发表于 2025-6-25 14:02 | 显示全部楼层
CRC是一种常用的数据校验技术,广泛应用于通信协议、存储系统等领域,用于检测数据传输或存储过程中的错误 ...
有道理
Sunriver_Yao 发表于 2025-6-25 16:01 | 显示全部楼层
工控99%都在用 ModBus CRC, 这芯片支持么?
永恒的一瞥 发表于 2025-6-25 16:46 | 显示全部楼层
极海的CRC32的数据寄存器的写入内容是大端模式。
空灵回声 发表于 2025-6-25 18:09 | 显示全部楼层
在PC机上实现软件算法需要做大小端的转换才可以。
MCU上面只能使用32bit的word宽度。
我 觉得还是挺方便的。
 楼主| Reli-eng-z 发表于 2025-6-25 20:18 | 显示全部楼层
感谢分享
 楼主| Reli-eng-z 发表于 2025-6-25 20:19 | 显示全部楼层
我 觉得还是挺方便的 ...
有道理
whitedld 发表于 2025-6-25 21:32 | 显示全部楼层
 楼主| Reli-eng-z 发表于 2025-6-25 21:52 | 显示全部楼层
观星者宁静 发表于 2025-6-27 10:06 | 显示全部楼层
不行!
PLC使用的是CRC16-MODBUS的算法,和楼主介绍的CRC32-MPEG2不是一回事。差别相当的大
FractalDreamer 发表于 2025-6-27 11:09 | 显示全部楼层
“确保数据在写入CRC_DR前转换为小端格式”这个应该是不同的芯片不一样的,要对应即可。
黄昏收获 发表于 2025-6-28 14:28 | 显示全部楼层
我在使用软件CRC32的时候,其算法支持单字节。咱们这个硬件算法要怎么和单字节校验相匹配。比如我要校验21个字节。
VelvetNight 发表于 2025-6-29 08:37 | 显示全部楼层
我也在IAP项目中部署了CRC32校验。
特别方便,而且项目稳定
 楼主| Reli-eng-z 发表于 2025-6-29 14:33 | 显示全部楼层
特别方便,而且项目稳定
厉害
FrostShimmer 发表于 2025-6-29 16:54 | 显示全部楼层
论坛最近多个CRC32的帖子,还是楼主的最全。
大佬一出手,直接稳定了版块
涡流远见者 发表于 2025-7-1 19:16 | 显示全部楼层
确实。
写入到CRC32时应该是转换为大端。
程序是对的,但注释居然写错了
治愈糖果屋 发表于 2025-7-4 08:12 | 显示全部楼层
这个帖子很全面,详细介绍了APM32内置CRC模块的使用技巧和常见问题解决方案,学习了!
 楼主| Reli-eng-z 发表于 2025-7-4 15:37 | 显示全部楼层
有收获就好
 楼主| Reli-eng-z 发表于 2025-7-4 15:38 | 显示全部楼层
大佬一出手,直接稳定了版块
这个评价分量很重啊
