[控制系统] 自动驾驶中常提的HMI是个啥?
 楼主| flyingstar01 发表于 2025-6-25 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动驾驶汽车领域,HMI(Human–Machine Interface,人机交互界面)正成为很多车企相互竞争的一大领域。之所以如此,是因为在车辆从“人控”过渡到“机控”的过程中,人机交互界面担负着承上启下、沟通信息与建立信任的重任。此外,这一领域也是可以给驾驶员和乘客带来最直观感知的一项技术,因此对于很多车企来说,这也是最值得深度研究的一部分。那HMI到底是个啥?在设计时需要考虑哪些内容呢?
HMI指的是人与机器之间进行信息交换、指令控制与反馈调整的界面与机制。对于普通家电而言,HMI或许只是一个旋钮或按键;而在现代智能手机中,HMI已经发展为触摸屏、语音助手、手势识别等多模态交互方式。在汽车领域,传统意义上的人机交互大多是针对驾驶员的仪表盘、方向盘按键、中央触控屏等硬件设备,以及语音导航、电话接听等软件功能。但当车辆开始向L2、L3、L4甚至L5级别的自动驾驶迈进,人机交互的侧重点就不仅仅是“驾驶员如何驾驶”,而是“车辆如何告知乘客当前运行状态”“乘客如何在必要时介入”“自动驾驶系统如何获取乘客意图”以及“如何在极端情况下进行安全切换”等全新内容。
对于自动驾驶汽车中的HMI设计,需要兼顾信息的透明度和决策的高效性。在传统驾驶模式下,驾驶员通过仪表盘内的车速、发动机转速、油量表等标准化信息判断车辆状态;而当汽车进入自动模式后,HMI要实时向乘客展示诸如“当前正以45公里/小时在车道内行驶”“前方200米处有慢车”“正在准备变道”等更为丰富的感知与决策信息。这些信息应当以乘客易于理解的方式展现:既不能过度冗杂,否则会让人眼花缭乱;也不能过度简化,否则乘客就会对车辆的能力与局限失去信心。通过简洁的图标、动态化的动画以及配套的语音提示,应该可以让驾驶员在第一时间知晓车辆为什么要变道、是否存在风险、并提前做好心理准备。
自动驾驶HMI设计还要具备双向交互的能力。一方面,系统需要将环境感知、路径规划、控制执行等内部运行状态及时反馈给乘客;另一方面,乘客也要在必要时向系统发出控制请求、目的地调整或应急介入指令。这就要求HMI平台能够整合多种传感器数据(摄像头、雷达、超声波传感器等)与高级驾驶辅助系统(ADAS)输出,将复杂的数据流经过信息融合、语义解析后,以可视、可听、可触的方式呈现。同时,它还需支持触控、语音、手势、甚至眼动追踪等多模态输入,让乘客能够在最直观、最自然的方式下与车辆互动。如当乘客想要车辆立即停车时,仅需通过触摸座椅侧面的紧急按钮,或发出口令“请立即停车”,系统即可快速响应并执行安全停车程序。
自动驾驶HMI在安全性和容错性上也会提出更高的要求。与传统车辆中驾驶员始终保持对道路的全面掌控不同,自动驾驶模式下,乘客往往会放松对道路的关注,将更多注意力转向娱乐、办公或休息。此时,一旦出现如感知系统受到强光干扰、道路突现障碍物、系统异常等突发状况,乘客需要在极短时间内“收回注意力”,并配合完成手动接管。如何设计一套既能及时、清晰地提醒乘客,又不会引发恐慌或干扰的预警机制,成为HMI设计时的核心诉求。可以通过渐进式的警示音、仪表屏的红色闪烁边框以及同时投射到前风挡的抬头显示(HUD)信息,乘客能够在不到一秒的时间内被唤回对车辆控制的关注。同时,HMI还可以监测乘客的态度与行为——包括通过面部识别或生物传感器感知乘客的注意力分散程度、心率变化等,以判断是否应当进一步加大提醒力度,甚至采取自动降速或安全靠边停车的应急措施。
自动驾驶HMI设计或许还要兼顾不同乘客群体的个性化需求。从“具备一定驾驶经验的男性私家车主”到“几乎不懂车的女性乘客”,再到“老年人”、“残障人士”等特殊群体,每个人在接受信息、执行操作、理解交互方式上都有极大的差异。HMI设计时应当具备用户画像管理功能,可根据历史使用数据和实时偏好设置,为不同乘客提供定制化的界面风格与交互逻辑。对于有驾驶经验的乘客,HMI可在HUD或中控屏中提供更详细的车辆状态数据;而对于新手或对技术不敏感的乘客,则采用更直观的“文字+图像+语音”多模态表达;对于视力不佳的老年人,则在语音播报、按钮触感设计、色彩对比度上进行优化。
在自动驾驶商业化落地的过程中,HMI的易用性将直接影响用户的接受度和信任度。无论技术多么先进,如果乘客无法在第一时间搞懂界面指示、无法顺畅地下达指令,自动驾驶系统就难以获得足够的市场信任。开发者需要对HMI系统进行大量的可用性测试,评估不同提示时机、表达方式、交互步骤对用户反应时间、错误率以及主观满意度的影响,进而不断迭代优化。随着深度学习和大数据技术的发展,HMI将借助用户行为分析,实现更加精准的“自适应交互”,不仅在不同驾驶场景中自动调整信息展现方式,还能根据乘客的情绪和生理状态动态优化交互流程。
自动驾驶HMI的技术实现离不开软件架构和硬件平台的深度协同。软件方面,需要构建高度模块化的HMI中间件,将感知层、决策层、控制层以及用户界面层紧密连接,并确保信息传递的实时性与稳定性;硬件方面,则需选用高分辨率低延迟的显示屏、灵敏可靠的触摸与按键组件、支持远场语音识别的麦克风阵列以及具备AR渲染能力的抬头显示器等。此外,为了保证在各种极端环境下的可靠性,HMI系统还要具备严苛的电磁兼容、温度适应和跌落振动测试认证能力。
随着车联网(V2X)和云计算技术的普及,HMI将不再局限于车内单车交互,而是向整个智能交通生态扩展。通过V2X通信,车辆可以实时接收交通信号灯状态、周边车辆协同调度信息、道路施工与拥堵预警等,此时HMI还要承担“城市级交通信息”的展示与交互功能,使乘客在车内就能获得最优化的出行建议。同时,通过与云端平台的连接,HMI能够实时更新地图、天气、路况以及算法模型,让自动驾驶系统始终保持最新的运行能力。
未来,随著AR(增强现实)与VR(虚拟现实)技术的成熟,自动驾驶HMI或将迈向“沉浸式交互”新阶段。在乘客进入车辆后,座舱内的显示界面将流畅过渡到AR导航投影、与真实场景无缝融合的引导标识,甚至可通过VR头显拓展车内娱乐与办公空间。这种跨越式的技术融合,不仅能极大提升乘坐体验,也将在安全和效率方面带来新的突破。如当车辆进入多车道高速路段时,AR HUD可在乘客视野中直接标注最佳行驶车道与变道时机;当车辆接近服务区时,系统可在车内空间中虚拟呈现加油、充电、餐饮等服务选项,并让乘客提前预约。
尽管HMI向多模态、智能化和沉浸式的方向快速演进,但在可预见的未来,“简洁”和“安全”仍将是设计的两大底层原则。开发者需要警惕“技术炫酷”带来的认知过载与分心风险,确保HMI始终以“信息传达准确、操作路径清晰、紧急响应高效”三大目标为核心。
HMI在自动驾驶汽车领域的重要性不言而喻,它既是自动驾驶系统向乘客传递环境感知和决策意图的“语言”,也是乘客对系统发出指令并实施安全接管的“桥梁”。正是通过不断优化的HMI设计,自动驾驶汽车才能在技术成熟度、用户体验和法规合规之间取得平衡,加速从实验室走向日常出行的道路。
