[开发工具] !完美解决!ST-LINK不能升级/STVD V4.3.1不能连接
 楼主| veryyd 发表于 2012-6-14 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在3楼
原来用的版本是V4.2.0,可以正常连接,进行仿真调试。
后面升级到最新版本V4.3.1就不行了,设置也设置了,点Debug的时候就提示ST-LINK连接错误。
后面联系到微雪电子(STM代理),说了半天都解决不了。
后面实在不行,只能装回V4.2.0。
求解决方案,有遇到同样问题的朋友吗?
IJK 发表于 2012-6-14 12:11 | 显示全部楼层
LZ需要弄清楚 ST-LINK 硬件的版本、以及固件的版本。固件的版本可以通过V4.2.0 的如图的软件读取。
 楼主| veryyd 发表于 2012-6-26 18:55 | 显示全部楼层
已经解决。
因为我下载的stlinkupgrade是最新的,里面带的USB驱动版本是4.2.2.0的。
可能是因为我的ST-LINK是早期买的,所以驱动对不上,所以用新的是检测不到的。后面我找了个旧版的stlinkupgrade,里面的USB驱动是4.0.1.2
可以检测到我的ST-LINK. 现在只需要把4.0.1.2的USB驱动拷贝过去替换掉4.2.2.0的就可以了,只替换驱动,ST-LinkUpgrade.exe不管,要不然相当于还是用旧的。拷贝过去覆盖之后,再运行升级工具,发现就可以连接上了。而且,还发现了最新版本是J12.S3,果断点击升级就可 以了
至于安装了新版的STVD V4.3.1无法仿真也是这个USB驱动的问题,搜索ST toolset的安装目录下面的STLinkUSBDriver.dll文件,发现全部都4.2.2.0的,全部用4.0.1.2替换掉就可以了。
 楼主| veryyd 发表于 2012-6-26 18:56 | 显示全部楼层
旧版ST-LinkUpgrade.exe
新版
 楼主| veryyd 发表于 2012-6-26 19:06 | 显示全部楼层
新stlinkupgrade.zip (382.95 KB, 下载次数: 978)
旧stlinkupgrade.zip (453.99 KB, 下载次数: 887)
sinadz 发表于 2012-6-26 23:28 | 显示全部楼层
多谢楼主共享,很有用
秋天落叶 发表于 2012-6-26 23:35 | 显示全部楼层
这个解决方案估计能帮助不少人,多谢共享
xsgy123 发表于 2012-6-26 23:47 | 显示全部楼层
以前也碰到过这样的问题,摸索半天才解决
airwill 发表于 2012-6-27 01:52 | 显示全部楼层
这说明是 STLINK 驱动的缺陷, 希望这新版驱动中能够解决这个问题.
xuanzhuan360 发表于 2012-10-31 12:18 | 显示全部楼层
mark lo
无冕之王 发表于 2012-10-31 12:18 | 显示全部楼层
很不错,多谢共享
pkat 发表于 2012-10-31 12:23 | 显示全部楼层
相当有用的办法
baidudz 发表于 2012-10-31 12:32 | 显示全部楼层
刚好能用上,多谢LZ
gxgclg 发表于 2012-10-31 12:37 | 显示全部楼层
LZ共享精神值得鼓励,提倡问题解决后,分享经验
138204ght 发表于 2012-11-3 13:54 | 显示全部楼层
谢谢你的帮组
一语天涯 发表于 2012-11-30 09:40 | 显示全部楼层
谢分享!好贴!
baifang20 发表于 2013-3-12 20:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主,解决问题了。。。
skysky01 发表于 2013-4-28 09:48 | 显示全部楼层
我的软件与固件都是旧版的,也不能用
sheng789du 发表于 2013-5-10 13:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主,帮大忙了!
medymat 发表于 2013-5-30 17:00 | 显示全部楼层
我的要用新的解决了,多谢楼主
个人签名:要证明一件事有没有影响是不可能的。
24
