[DCDC] 24V/36V电动车前大灯驱动芯片 SL9003 8-100V降压恒流芯片
 楼主| 13760325070 发表于 2025-6-25 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
SL9003作为8-100V宽电压输入的降压型恒流驱动芯片,完美适配24V/36V电动车照明系统:
输入电压范围:8-100V DC(覆盖铅酸/锂电池全工况)
输出电流:可编程设定0-3A(±3%精度)
转换效率:最高达95%(内置低阻抗MOS管)
调光兼容性:支持PWM/模拟调光(100Hz-20KHz)
保护机制:过温/过流/短路三重防护
二、电动车照明应用优势
动态电压适应
独创的Buck降压架构可自动适应电池电压波动(如加速时电压骤降),确保大灯亮度恒定无闪烁。
智能温控设计
芯片内部集成温度补偿电路,在-40℃~85℃环境保持稳定的光通量输出,解决LED光衰痛点。
紧凑型解决方案
外围仅需4个元件(电感+电容+电阻+二极管),PCB面积较传统方案缩小60%,特别适合改装市场。
三、典型应用场景
电动摩托车/三轮车高亮前大灯
物流车夜间作业照明系统
特种电动车探照灯驱动
车载应急灯电源管理
四、选型建议
建议搭配5730/3030贴片LED使用时:
24V系统配置6串8并(18W)
36V系统配置9串6并(21W)
需保证散热片接触面积≥15cm2
该芯片已通过CE/ROHS认证,批量采购可提供参考设计方案与EMC整改建议
技术支持,样品测试 原理图
