[其它产品/技术] ICE3PCS01G提供了哪些保护功能?
 楼主| flycamelaaa 发表于 2025-6-27 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
huahuagg 发表于 2025-6-27 20:18 | 显示全部楼层
ICE3PCS01G 是英飞凌(Infineon)推出的一款 数字控制功率因数校正(PFC)控制器,专为升压型(Boost)PFC拓扑设计,适用于开关电源(SMPS)应用。
huahuagg 发表于 2025-6-27 20:19 | 显示全部楼层
其保护功能是确保系统安全可靠运行的关键,以下是其提供的核心保护功能详解:
1. 输入欠压保护(Brown-Out Protection)
功能:监测PFC输入电压,若低于设定阈值(通过外部电阻分压配置),IC会关闭驱动输出(Gate Drive),防止在低输入电压下工作导致的不稳定或损坏。
应用场景:避免电网电压骤降时PFC电路异常工作。
2. 输出过压保护(OVP, Overvoltage Protection)
功能:通过检测PFC输出电压(通过VSENSE引脚),若超过设定值(典型值由外部电阻设定),IC会立即关闭MOSFET驱动,保护后级电路。
响应时间:通常为微秒级快速关断,防止电容或负载过压损坏。
3. 过流保护(OCP, Overcurrent Protection)
功能:
逐周期电流限制:通过检测升Boost电感电流(ISENSE引脚),在每个开关周期内限制峰值电流,防止电感饱和或MOSFET过流。
打嗝模式(Hiccup Mode):持续过流时,IC进入间歇重启状态,降低热应力。
关键点:保护MOSFET和二极管免受短路或过载冲击。
4. 过热保护(OTP, Overtemperature Protection)
功能:内置温度传感器,若芯片结温超过安全阈值(典型值≈150°C),IC关闭驱动输出,温度降低后自动恢复(需冷却至迟滞阈值以下)。
保护对象:防止IC自身或周边器件因高温失效。
5. 开环保护(Open Loop Protection)
功能:若反馈环路(如VSENSE引脚)断开或失效,IC检测到异常后会关闭输出,避免输出电压失控。
实现方式:通过监控反馈信号电压是否在合理范围内。
6. 软启动与浪涌限制(Soft Start & Inrush Limitation)
功能:启动时逐步增加PFC输出电压,限制输入浪涌电流,避免对电网和输入电容造成冲击。
机制:通过内部定时器控制占空比缓慢上升。
7. 电源欠压锁定(UVLO, Undervoltage Lockout)
功能:监测VCC供电电压,若低于开启阈值(典型值≈11.5V),IC保持关闭;高于迟滞阈值(如12.5V)后正常启动。
作用:确保IC在稳定供电下工作,避免欠压导致的逻辑错误。
附加保护与特性
前沿消隐(LEB, Leading Edge Blanking):屏蔽MOSFET开通瞬间的电流检测噪声,防止误触发过流保护。
频率折返(Frequency Foldback):在轻载时降低开关频率,提升效率并减少损耗。
故障状态输出(FAULT Pin):部分型号提供故障指示引脚,便于系统诊断。
保护功能设计注意事项
阈值配置:
欠压/过压阈值由外部电阻分压网络设定,需根据实际应用调整。
过流保护阈值与ISENSE引脚上的检测电阻(R_sense)相关,需计算合理阻值。
响应优先级:
过流和过压保护通常具有最高优先级,响应速度最快(纳秒至微秒级)。
可靠性验证:
建议在实际电路中通过负载突变、短路测试等验证保护功能的触发条件和恢复特性。
中国龙芯CDX 发表于 2025-6-27 22:13 | 显示全部楼层
任何芯片的自保护功能非常必要
