SID205S/D/Q-500KHz, 低功耗, 轨至轨, CMOS 运算放大器替代SGM8531
 楼主| HPT-Lt 发表于 2025-6-26 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
SID205S/D/Q是CMOS型、轨至轨输出/输出的电压反馈型运算放大器。可以支持1.8~5.5V的供电范围,每个通道仅消耗16μA的电流,拥有较低的失调电压和温漂。
该系列产品拥有500KHz的增益带宽积,外接500pF电容负载时也能保证单位增益下稳定工作,并且内置了EMI滤波器,可以抑制外部干扰。同时低至1pA的输入偏置电流让该系列产品在传感器应用场景更具优势。该系列产品支持在-40℃至125℃的温度范围内长期稳定工作,并且拥有较高的ESD防护等级(8kVHBM)。
SID205S/D/Q系列产品提供多种封装形式,适配于各种应用。尤其是四通道的QFN2*2-16L,封装尺寸为2.00mm*2.00mm,最大限度节省了PCB板的空间。
特性 Features
超低功耗:16μA/通道宽输入的供电范围:1.8V to 5.5V
工作温度范围:-40℃至 125℃
轨至轨的输入和输出
低失调电压:3mV(最大)
失调电压的温度漂移:0.8μV/℃
超低的输入偏置电流:1pA
增益带宽积:500KHz高 ESD 防护等级:8kV(HBM)
单位增益稳定内置 EMI 滤波器
提供多种封装形式:
单通道:SOT-353、SOT23-5
双通道:DFN2x2-8L、SOP8、MSOP8
四通道:SOP14、TSSOP14、QFN2x2-16L
应用产品 Applications
传感器信号处理电路
家用电器
医疗仪器
个人电子产品
便携式设备
电池管理系统
