有用C2000做ACIM变频调速和伺服的朋友没
 楼主| figo20042005 发表于 2012-6-14 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
有用C2000做ACIM变频调速和伺服的朋友没?交流下
Periodic 发表于 2012-6-15 13:15 | 显示全部楼层
有啊
电机参数识别 (自学习)
转速追踪
VF转矩自提升
能耗优化(节能运行)
PID自适应
Periodic 发表于 2012-6-15 13:21 | 显示全部楼层
如果楼主  有 良好的 DSP  汇编 功底  可以 交流
因为 之前 的 巨人 都是用  汇编写的 ,
要站在他门的肩膀上  需要 能读懂汇编.
 楼主| figo20042005 发表于 2012-6-15 21:53 | 显示全部楼层
LS的看来你对这方面很精通啊,以后得向你学习,目前还是不适应看汇编,虽然以前用汇编写过单片机
Periodic 发表于 2012-6-16 20:17 | 显示全部楼层
没有啊  在通往  精通 的路上
wt.liu 发表于 2012-12-6 10:41 | 显示全部楼层
有啊
电机参数识别 (自学习)
转速追踪
能不能详细介绍一下电机参数识别的方法?
