[PCB] PCBA水平电镀的有点有哪些
 楼主| PCBAsmtobm 发表于 2025-6-27 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCBA水平电镀的有点有哪些
随着电子制造技术向高密度、高精度、多功能方向发展,PCBA(印制电路板组件)电镀工艺面临前所未有的挑战。传统垂直电镀工艺在处理高纵横比通孔(纵横比超5:1)及深盲孔时,常出现镀层厚度不均、孔中央铜层过薄甚至无铜层等问题,导致产品良率下降。水平电镀技术作为垂直电镀的升级方案,通过优化电镀液流动、供电方式及自动化控制,有效解决了上述难题,成为高端PCBA制造的核心工艺。
1、节水减排效果显著
水平电镀的多级水平清洗技术,通过梯度浓度回收和逆流漂洗,使清洗水用量减少60%以上。以日产1000㎡的产线为例,年节水可达2万吨,同时降低污水处理成本40%。此外,密闭系统减少电镀液挥发,挥发性有机化合物(VOCs)排放降低80%。
2、能源与材料成本降低
由于镀液覆盖面积减少和热损失降低,水平电镀的能耗较垂直电镀降低25%。例如,干燥工序的热效率提升15%,单位产品能耗从0.8kWh/㎡降至0.6kWh/㎡。此外,镀液利用率提高10%,添加剂消耗减少15%,进一步降低生产成本。
3、长期运行稳定性
水平电镀线虽调试难度略高于垂直电镀,但一旦完成调试,其运行稳定性极佳。例如,某医疗设备PCB生产线连续运行180天无故障,镀层厚度波动控制在±3%以内,满足ISO 13485医疗认证要求。
4、产品可靠性增强
水平电镀的均匀镀层可显著提升PCBA的耐腐蚀性和导电性。例如,在盐雾试验中,水平电镀产品的耐腐蚀时间较垂直电镀延长50%;在高频信号传输测试中,阻抗一致性提升20%,满足5G通信对信号完整性的严苛要求。
