[应用方案] 数据上传与云端交互
 楼主| qn7a12 发表于 2025-6-28 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
通信协议选择与实现​
芯圣 MCU 通过 WiFi 模块与云端服务器进行通信,采用 MQTT 轻量级通信协议。
MQTT 协议具有低开销、高可靠性等特点,适合在物联网设备与云端之间传输数据。
芯圣 MCU 作为 MQTT 客户端,通过 WiFi 模块连接到互联网,与云端的 MQTT 服务器建立连接。​
在数据上传过程中,芯圣 MCU 将处理后的关键数据(如平均温度、湿度、二氧化碳浓度等统计值,以及设备运行状态等信息)按照 MQTT 协议格式进行封装,定期发送至云端服务器。
同时,芯圣 MCU 也能够接收云端服务器下发的指令,如调整环境参数阈值、更新控制策略等,实现远程配置与管理。​
数据优化传输​
为减少数据上传量,降低网络延迟,芯圣 MCU 对上传数据进行优化处理。
一方面,对数据进行压缩,去除冗余信息,只上传关键数据;
另一方面,采用数据缓存与批量上传策略,将一定时间内的数据进行缓存,达到设定的时间间隔或数据量后,一次性上传至云端,减少通信次数,提高传输效率。​
例如,芯圣 MCU 每 10 分钟将这段时间内的环境数据平均值和设备运行状态等信息进行打包压缩,然后上传至云端。
通过这种方式,在保证数据有效性的前提下,显著减少了数据传输量,降低了网络带宽占用,同时提高了数据传输的实时性,使管理人员能够及时获取大棚环境信息。
中国龙芯CDX 发表于 2025-6-30 10:37 | 显示全部楼层
