[综合信息] N32G4 与 N32L4 系列 ADC 在医疗电子领域的应用案例分享
 楼主| 发送到工地施工 发表于 2025-6-28 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在医疗电子领域,精确的数据采集和处理是保障诊断准确性与设备性能的关键。国民技术的 N32G4 与 N32L4 系列 ADC 凭借各自独特的性能优势,在不同类型的医疗设备中发挥着不可或缺的作用,为医疗技术的发展提供了有力支持。​
一、N32G4 系列 ADC 在多参数监护仪中的应用​
多参数监护仪是医院中常用的医疗设备,需要实时监测患者的心电、血氧、血压、呼吸频率等多种生理参数,这对数据采集的精度、速度以及通道数量都提出了极高的要求。N32G4 系列 ADC 的特性完美契合了这些需求。​
1.1 多通道与高精度采集​
N32G4 系列 ADC 支持多达 16 个外部采样通道,并且具备单端模式和差分模式采样能力。在多参数监护仪中,不同的生理信号采集需要不同的采样模式。例如,心电信号的采集通常采用差分模式,因为人体心电信号非常微弱,容易受到外界电磁干扰,差分模式能够有效抑制共模干扰,精准提取心电信号。N32G4 系列 ADC 的 12 位高精度转换,可以将微弱的心电信号转换为精确的数字信号,捕捉到心电波形的细微变化,为医生判断患者心脏健康状况提供可靠依据。​
对于血氧和血压信号的采集,N32G4 系列 ADC 的多个采样通道可以同时工作,互​
不干扰血氧信号通过光电传感器转换为电信号后,ADC 快速将其转换为数字量,结合特定算法计算出血氧饱和度;血压信号则通过压力传感器采集,经过 ADC 转换后,系统能够实时监测血压数值的变化。通过多通道同时采集多种生理信号,N32G4 系列 ADC 实现了多参数监护仪的高效运行,帮助医护人员全面掌握患者的生命体征。​
1.2 高速采样保障实时性​
N32G4 系列 ADC 的高采样速率确保了生理信号采集的实时性。在单次采样模式下,12bit 最高采样速率达 4.7Msps,这意味着在极短时间内就能完成对多种生理信号的一次采样转换。在患者病情发生变化时,监护仪能够迅速捕捉到信号的动态改变,及时发出警报,提醒医护人员进行处理。例如,当患者出现心律失常时,心电信号的频率和波形会发生快速变化,N32G4 系列 ADC 凭借高速采样能力,将这些变化准确记录并传输给监护仪的处理系统,为挽救患者生命争取宝贵时间。
szt1993 发表于 2025-7-31 22:26 | 显示全部楼层
ADC 在医疗电子领域的应用案例很不错
