[IoT技术交流] 新唐 AIoT 芯片 KM510 系列如何平衡边缘 AI 算力与低功耗需求
 楼主| 蝶弄美人簪 发表于 2025-6-29 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]KM510 基于 ARM Cortex-M33 内核,集成神经网络加速器(NNE),支持 INT8/INT16 量化模型,算力达 0.5TOPS。采用 22nm FD-SOI 工艺,休眠功耗 < 1μA,支持动态电压调整。可在本地运行轻量级 CNN 模型(如人脸检测、手势识别),无需云端传输,降低延迟与功耗。
