[其他ST产品] ADC的分辨率与有效位是什么关系
 楼主| 地瓜patch 发表于 2025-6-30 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, ADC, dc, hz, BSP
在手册中ADC部分,有这样的描述,分辨率24bit,有效位19.5bit。请教这里的有效位与分辨率是什么关系?
uytyu 发表于 2025-7-3 14:44 | 显示全部楼层
ADC的分辨率给出了其理论上能达到的最佳精度
beacherblack 发表于 2025-7-3 17:27 | 显示全部楼层
分辨率是ADC的基本参数,表示ADC能够区分的最小电压变化。
ingramward 发表于 2025-7-3 21:21 | 显示全部楼层
分辨率是一个理论上的最大值,它告诉你ADC硬件上最多能提供多少位的信息
iyoum 发表于 2025-7-3 22:06 | 显示全部楼层
对于恒定的DC输入,ADC的有效分辨率更为重要
mattlincoln 发表于 2025-7-4 16:07 | 显示全部楼层
ADC的分辨率和有效位数 是两个密切相关但又有所区别的概念。
abotomson 发表于 2025-7-4 18:37 | 显示全部楼层
分辨率是 ADC 的理论精度指标,由硬件位数决定
小岛西岸来信 发表于 2025-7-4 19:38 | 显示全部楼层
ADC 分辨率是理论位数(如 12 位),有效位反映实际精度(受噪声等影响,常小于分辨率)。
linfelix 发表于 2025-7-4 22:15 | 显示全部楼层
分辨率决定了ADC能提供的最小量化单位。
sesefadou 发表于 2025-7-5 20:26 | 显示全部楼层
ADC的分辨率是指其能够区分的最小电压变化量
qiufengsd 发表于 2025-7-5 21:22 | 显示全部楼层
分辨率是ADC的理论最大能力
backlugin 发表于 2025-7-5 22:08 | 显示全部楼层
ADC在特定条件下的真实性能,包括了所有非理想因素的影响,如噪声、失真等。
sdCAD 发表于 2025-7-6 15:55 | 显示全部楼层
分辨率指的是ADC能够区分的输入电压范围内的最小变化量。
iyoum 发表于 2025-7-7 15:14 | 显示全部楼层
有效位是 ADC 的实际精度指标,受噪声、非线性等因素限制
minzisc 发表于 2025-7-10 15:08 | 显示全部楼层
考虑了ADC的非理想因素,如噪声、失真和非线性误差。
mattlincoln 发表于 2025-7-10 15:49 | 显示全部楼层
有效位数是ADC在实际应用中的性能表现。
sheflynn 发表于 2025-7-11 13:58 | 显示全部楼层
ADC的分辨率指的是转换器能够分辨量化的最小信号的能力,通常用二进制位数来表示。
saservice 发表于 2025-7-12 10:13 | 显示全部楼层
分辨率是ADC设计时的理想能力
phoenixwhite 发表于 2025-7-12 22:53 | 显示全部楼层
有效位是基于信噪比(SNR)计算出来的,并反映了ADC的实际性能质量。
雾都浪漫 发表于 2025-7-17 15:08 | 显示全部楼层
分辨率是 ADC 位数理论值,有效位考虑噪声等损耗,通常有效位<分辨率位数。
个人签名:出一块TI-PLABS-AMP-EVM
1812
1812
