[技术讨论] 请教一下这个掉电检测电路的工作原理
 楼主| panhaojie 发表于 2025-7-1 01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请问下附件的掉电检测电路工作原理
LcwSwust 发表于 2025-7-1 10:26 | 显示全部楼层
运放了解不?
zjk103 发表于 2025-7-1 11:16 | 显示全部楼层
检测端是+5V36那吧?应该是低于+3V3的电压之后OUT端电压会发生变化
ningling_21 发表于 2025-7-1 11:36 | 显示全部楼层
这里是个比较器,+5V36电压正常时输出端高电平,+5V36电压低于3.3V时,输出端低电平LED灯亮
Chad1989 发表于 2025-7-1 15:05 | 显示全部楼层
带回滞的,要学会计算
搬砖工程师 发表于 2025-7-2 09:23 | 显示全部楼层
带回滞的,要学会计算
2K和100K并联你猜是多大的电阻  那点迟滞太小了
MengLinyang 发表于 2025-7-2 10:11 | 显示全部楼层
做比较器使用,+5V36有电时OUT输出高电平,+5V36没电时OUT输出低电平同时你这个LED灯会亮
LiuDW091 发表于 2025-7-3 16:19 | 显示全部楼层
一般检测电路都是比较器
hp860629 发表于 2025-7-4 09:01 | 显示全部楼层
原理看起来很简单啊,你的难点在哪里呢?
