[信号传感和变送] 光伏汇流箱浪涌保护器:专为防雷接地设计
 楼主| 易造防雷指南 发表于 2025-7-1 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、光伏系统接地的重要性与雷击风险解析
在光伏系统的建设与防雷改造进程中,不少用户会提出“哪些部件需进行接地处理”的疑问。作为电气安全的根本保障,接地系统如同建筑物的地基般关键。无论是家庭住宅还是光伏发电站,其核心作用均为将过量的尖峰电流引入大地,避免人员遭遇触电危险或设备因过压而损坏。鉴于光伏系统露天安装的特性,其更易受到雷击及雷电电磁脉冲的威胁,科学合理的接地设计可显著提升系统的安全性与发电效率。
数据显示,未采取接地措施的光伏系统因雷击引发设备故障的概率超30%。这一数字凸显了接地设计不仅是防雷规范的硬性要求,更是延长设备使用寿命、降低运维成本的关键举措。
二、光伏系统接地保护的技术原理与核心部件
接地系统通过导体与大地相连,构建低阻抗通路。在建筑物场景中,其作用是保护人员免受漏电伤害;而在光伏系统中,它需应对更复杂的挑战:户外暴露的组件、易受雷电感应的直流高压线路(如1000Vdc),以及逆变器与电网交互时面临的交流侧干扰。
光伏系统中,需接地的核心部件包括光伏汇流箱、逆变器及并网箱等,这些设备是防雷措施的主要实施对象。以光伏汇流箱为例,作为汇集与分配交直流电能的关键部件,其同时处理多个光伏组件的电流,因此规范接地至关重要。通常要求汇流箱接地电阻小于4欧姆,以确保异常情况下电流能迅速导入大地。而光伏汇流箱电涌保护器(SPD)则可在系统出现过电压时,通过泄放与限制电压,保护后端设备免受超耐受值电压的损害,其选型需依据Ucpv值、通流量(Imax或Iimp)及电压保护水平Up等参数。
三、光伏汇流箱浪涌保护器的技术优势与选型要点
易造光伏汇流箱电涌保护器为例,其专为光伏系统特性设计,除防雷功能外,还具备多重技术亮点:
1. 无需额外线缆或退耦线圈,即可实现两级SPD的能量协调;
2. 交流侧复合型一级电涌保护器可泄放最高100kA(10/350μs)的雷击电流,且无续流问题;
3. 内置主回路脱扣技术与扇形遮弧挡板,能快速切断故障电流并遮断电弧;
4. YSPD系列产品体积紧凑,每相仅18mm模数宽。
在选型方面,建议为汇流箱配置可插拔模块设计的光伏专用T2级直流SPD,交流侧采用二级交流浪涌保护器。除关注产品即时性能外,更需考量其对光伏系统长期稳定运行的保障作用,以此延长系统寿命、减少故障维修,推动清洁能源的可持续发展。
