[其它应用] 中颖 AMOLED 显示驱动应用
 楼主| 玫瑰凋零日记 发表于 2025-7-13 18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
中颖 AMOLED 显示驱动芯片在手机屏幕上显示颜色异常。检查显示驱动芯片的初始化程序,发现颜色校准参数未正确设置,导致屏幕显示颜色偏差。
根据 AMOLED 屏幕的特性,重新设置颜色校准参数后,屏幕颜色有所改善,但仍存在偏色现象。
查看显示驱动程序中对 RGB 数据的处理代码,发现 RGB 数据的传输顺序错误,原本应按照 R - G - B 的顺序传输,实际按照 B - G - R 的顺序传输。修改 RGB 数据传输顺序后,屏幕颜色基本正常,
但在显示白色时存在亮度不均匀的问题。
进一步检查发现,显示驱动芯片的电源管理模块对不同像素的供电电压存在差异,导致像素亮度不一致。
调整电源管理模块的供电电压调节参数,使各个像素的供电电压均匀后,屏幕亮度均匀,颜色也显示正常。
时光贩卖机 发表于 2025-8-3 08:34 | 显示全部楼层
颜色校准参数的设置确实对显示效果至关重要,很高兴看到问题得到了解决。
暗夜幽灵骑士 发表于 2025-8-3 11:17 | 显示全部楼层
颜色校准参数的设置确实对屏幕显示效果至关重要,很高兴看到问题得到了解决。
灰色与青 发表于 2025-8-11 19:47 | 显示全部楼层
中颖 AMOLED 显示驱动芯片主要应用于手机和智能穿戴设备,适用于柔性屏。芯片支持高分辨率,具备广色域、低功耗等特点,可使画面色彩鲜艳、切换流畅,能为用户带来优质视觉体验。
今夜限定月光 发表于 2025-8-16 20:47 | 显示全部楼层
中颖在这方面的应用还是很灵活的,感兴趣的可以多看看
