国民计数N32H787开发板串口无法打印,用例程也打印不出来
 楼主| 显微见隐 发表于 2025-7-2 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己写了一个BSP包发现串口怎么都没输出,用串口例程print试了下,也没有
jobszheng 发表于 2025-7-2 15:56 | 显示全部楼层
这个是硬件的问题概率很低了。
看来楼主要仔细阅读手册了。
xch 发表于 2025-7-2 20:02 | 显示全部楼层
重定向函数编了没?
zjsx8192 发表于 2025-7-3 08:12 | 显示全部楼层
应该是没挂靠好
zeshoufx 发表于 2025-7-3 08:30 | 显示全部楼层
开发板从哪搞的
袁胜富 发表于 2025-7-3 16:39 | 显示全部楼层
配置工程呢
 楼主| 显微见隐 发表于 2025-7-10 18:37 | 显示全部楼层
这个是硬件的问题概率很低了。
看来楼主要仔细阅读手册了。
例程里面对这个开发板不适配,只有M4核的例程才对应的上这个开发板的串口引脚
应该是没挂靠好
 楼主| 显微见隐 发表于 2025-7-10 18:38 | 显示全部楼层
重定向函数编了没?
jobszheng 发表于 2025-7-11 11:12 | 显示全部楼层
嗯嗯 解决了就可以了。
继续玩呗
probedog 发表于 2025-7-31 15:16 | 显示全部楼层
用标准串口线。
检查开发板上的串口引脚是否与调试器或串口工具匹配,避免引脚复用冲突。
flycamelaaa 发表于 2025-7-31 15:17 | 显示全部楼层
检查printf重定向。
stormwind123 发表于 2025-7-31 16:17 | 显示全部楼层
启用MicroLIB库。
