温控器作为环境控制系统中的核心设备,广泛应用于工业自动化、智能家居、农业温室等诸多领域,正朝着智能化、精准化和低功耗方向发展。武汉芯源半导体的明星产品CW32L010系列MCU凭借其ARM Cortex-M0+内核、超低功耗特性以及丰富的外设接口,为温控器设计提供了理想的解决方案。
本文将介绍无锡梓轩电子基于武汉芯源半导体低功耗CW32L010单片机开发的温控器方案,功能全面,性价比突出。
图:CW32L010温控器
方案可实现:
温控范围:5-95℃;
温度开关偏差:0.5-10℃可调;
设定温度与时钟轮流显示,测量温度直接读取;
传感器故障提示;
支持人工控制、时段控制和临时控制三种模式;
支持测量温度检查并校正;
支持周编程功能选择,包括双休、单休、无休、每天和关闭五种模式;
支持自适应功能;
支持开窗检测;
支持预启动功能;
支持恢复出厂设置;
CW32L010是武汉芯源半导体的一款基于ARM Cortex-M0+内核的32位微控制器,主频高达48MHz,具备64KB Flash和4KB RAM存储空间。该芯片在温控器应用中展现出多项显著优势:
超低功耗设计:CW32L010采用先进的工艺制程,待机电流仅0.3μA,即使在85℃高温环境下,漏电流也仅为1.2μA,远低于同类竞品。这一特性使得采用电池供电的温控器能够实现长达数年的工作寿命,大大减少了维护需求。
高精度模拟前端:芯片内置12位ADC,采样率最高可达2MSPS,并支持16路模拟输入通道。ADC模块内置1.2V基准电压源,采样保持时间可独立配置,为温度信号的精确采集提供了硬件保障。
丰富的外设接口:CW32L010提供了全套通信接口,包括两路UART、一路SPI和一路I2C,方便连接各类传感器和显示模块。一组通用定时器、三组基本定时器、一组低功耗定时器以及高级控制PWM定时器,为温度控制算法提供了灵活的定时资源。
宽工作范围:该芯片支持1.62V至5.5V的宽电压工作范围,适应不同电源设计方案。工业级温度范围(-40℃至85℃)确保设备在各种恶劣环境下稳定运行。
小型化封装:CW32L010提供QFN20、TSSOP20和SOP16三种封装形式,其中TSSOP20封装可极大缩小PCB面积,适合空间受限的温控器设计。
基于CW32L010的温控器方案充分利用了这些特性,硬件系统设计综合考虑温度采集精度、控制响应速度、用户交互友好性以及系统可靠性等多方面因素,实现了传统温控器功能的全面升级。
图:CW32L010温控器电路框图
CW32L010F8P6作为系统的核心控制器,负责协调各模块工作并执行控制算法。该芯片采用TSSOP20封装,在有限空间内集成了丰富的外设资源。核心控制模块的电路设计需注意以下几点:
电源管理:由于CW32L010支持1.62V-5.5V宽电压输入,系统可采用3.3V或5V供电。对于电池供电应用,推荐使用3.3V LDO稳压器,可配合芯片的低功耗模式实现最优能效比。电源输入端需添加10μF和0.1μF陶瓷电容组合,有效滤除高频和低频噪声。
时钟电路:CW32L010内置48MHz RC振荡器,可满足基本温控应用需求。对于时序要求严格的应用,可外接4-32MHz晶体振荡器,提高系统时序精度。低功耗模式下,芯片可切换至内部低速RC振荡器,进一步降低功耗。
复位电路:采用专用复位芯片或RC复位电路确保系统可靠启动。CW32L010内置上电复位(POR)和欠压复位(BOR)功能,为系统提供了双重保护。
调试接口:保留SWD调试接口(PA07/SWDIO, PA08/SWCLK),方便开发阶段程序下载和调试。量产时可复用这些IO口作为普通GPIO使用。
武汉芯源半导体为用户提供了全套开发板和完善的开发工具,技术支持覆盖从评估到量产的全流程需求。对于想采用CW32L010进行产品开发的客户,武汉芯源半导体可提供全面的支持,助力客户快速实现产品量产。
