[技术讨论] 延时电路, 电源, 遥控, 断电, 无线
 楼主| wanger307 发表于 2025-7-3 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求在接通电源时只是短暂的导通一下。在切断电源时恢复到原始状态,等待下一次电源接通。如此反复。我用无线门铃制作了一个车棚防盗器,遥控通过一个门磁固定在车棚的门上,只要车棚的门一打开,门磁接通向遥控供电,放在楼上的门铃接受器就会发出声响。但缺点是如果需要在长时间开着车棚的门,门铃接受器就会不停的鸣叫。十分烦人。
极峰封 发表于 2025-7-5 10:59 | 显示全部楼层
解决了吗?可以利用电容充电特性制作一个检测电路,电源接通时电容充电,电路导通,充满时电路断开。电源断开时,电路也断开
ShimmeringDawn 发表于 2025-7-5 11:33 | 显示全部楼层
做一个延时电路就能解决的吧,不行加一个几毛钱的OTP的单片机好了
