[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC32芯片如何通过设计优化降低功耗?
 楼主| suiziq 发表于 2025-7-14 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般可以采用动态电压频率调整(DVFS)与门控时钟技术么?
xinpian101 发表于 2025-7-16 08:54 | 显示全部楼层
低功耗的精髓是休眠。
私藏人间 发表于 2025-8-10 11:12 | 显示全部楼层
降频率,降电压,选择更低功耗的芯片
海边浪漫幻象 发表于 2025-8-23 16:36 | 显示全部楼层
PIC32 芯片可通过多方面优化降低功耗:选用合适低电压供电,利用休眠模式减少闲置能耗;关闭未用外设时钟,降低动态功耗;采用低频率时钟,减少指令执行能耗;优化代码,缩短高功耗操作时间,结合电源管理模块动态调整功耗模式。
