[技术讨论] 超短波数据采集信号处理ZYNQ-7Z020
 楼主| universaldata 发表于 2025-7-5 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
UD LAN-405全国产化信号处理模块支持2通道16bit@125Msps的短波采集(或2通道14bit@250M超短波采集)、2通道16bit@1200Msps回放,FPGA为ZYNQ-7Z020,对外支持千兆网、12路GPIO、2路RS422、4路RS232接口。
技术特点
n 双通道ADC支持DC(±电源供电)、AC耦合(二选一)
n 双通道DAC支持DC(±电源供电)、AC耦合(二选一)
n 可输出10MHz~15GHz信号源、支持脉冲调制
相关配置:
l FPGA: XC7Z020、FMQL20
l DDR3:PS 32bit,1GByte
l 启动QSFP: 256Mbit
l 数据QSFP: 256Mbit
l EEPROM:8kbit
l ADC:2通道16bit,125Msps或2通道14bit,250Msps
l DAC:2通道16bit,最高输出速率为1200Msps(其中1路支持脉冲调制)
l 支持外参考、外时钟或外触发接口
l 具有GPS/BD接口,支持位置、时间信息
l 健康管理:支持电压、电流、环境温度监测
l 接口保护:JTAG口ESD、过流、过热、反接保护
l 1个千兆以太网接口,支持TCP/IP协议
l 调试辅助:电源指示灯,板内状态指示灯、按键
l 单电源+5.5V~+12V供电
对外接口:
l ADC输入/DAC输出:SMA
l 外参考/外时钟接口:SMA,10MHz(也可输出10MHz~15GHz本振信号)
l 外触发接口:SMA(与GPS/BD共用,二选一)
l GPS/BD天线接口:SMA
l 千兆网口:RJ45连接器, 支持1000M BASE-T
l GPIO口:8+4共12路,速率最高40MHz
l RS232口:4路标准RS232电平,速率最高120Kbps
l RS485口:2路,速率最高12Mbps,兼容RS422电平
l 外接电源口:JL23A高可靠连接器
l 输出电源:支持1路输出(500mA电流)+3.3V或12V供外接天线使用
