[电机应用] 电控MCU型号
 楼主| 短句家 发表于 2025-7-17 12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
中颖电子在家电及工业控制领域提供多款专用 MCU,以下是其电控相关产品线的核心信息:
一、主力电控 MCU 系列
1. SH79F 系列(8051 内核)
代表型号:SH79F3214、SH79F6482
特性:
兼容标准 8051 内核,主频最高 24MHz
集成 16 位 ADC、PWM、SPI、I²C 等接口
内置 LCD 驱动(部分型号支持 128 段)
应用:
小家电控制(如咖啡机、吸尘器)
电池管理系统(BMS)
简单电机控制(如风扇、水泵)
2. SH79F64XX 系列(增强型 8051)
代表型号:SH79F6452、SH79F6472
特性:
扩展 RAM 至 4KB,Flash 至 64KB
集成高精度运算放大器(OPA)
支持低功耗模式(休眠电流<1μA)
应用:
工业传感器信号调理
智能电表、水表控制
温度 / 压力精密控制系统
3. SH78F 系列(ARM Cortex-M0 + 内核)
代表型号:SH78F1682、SH78F2682
特性:
32 位高性能内核,主频最高 48MHz
集成 12 位 ADC(采样率 1MSPS)
支持多种通信协议(UART/SPI/I²C/CAN)
应用:
变频空调压缩机控制
伺服电机驱动
工业机器人关节控制
二、电机控制专用功能
高精度 PWM 输出
支持中心对齐、边沿对齐模式
最小脉冲宽度可达 20ns(SH78F 系列)
死区时间可编程(适用于 H 桥驱动)
电机专用 ADC
同步采样功能(支持电流 / 电压同时采样)
内置 PGA(可编程增益放大器)
采样保持电路(S/H)确保信号稳定
丰富的保护机制
过流保护(OC)
过压保护(OV)
欠压保护(UV)
过热保护(OT)
开发资源支持
开发工具
官方 IDE:NuEclipse(基于 Eclipse)
调试工具:Nu-Link Pro(支持 SWD/JTAG)
仿真器:支持在线调试和代码下载
软件库
提供电机控制算法库(FOC/SVPWM)
丰富的驱动例程(ADC/PWM/I²C 等)
低功耗管理库
参考设计
提供完整的电机控制方案(原理图 + PCB + 代码)
支持无感 FOC 控制(无需霍尔传感器)
五、与竞品对比优势
维度        中颖 MCU        国际竞品(如 ST、Microchip)
本地化服务        响应快,支持定制开发        流程较长,定制化难度高
成本        性价比高(约低 15%-30%)        价格较高
生态        提供家电 / 工控专用方案        通用方案为主
安全性        支持硬件加密(防克隆)        部分型号支持
六、选型建议
入门级应用(如风扇、简单水泵)
推荐:SH79F3214(成本低,开发简单)
高性能控制(如变频压缩机、伺服电机)
推荐:SH78F2682(32 位内核,丰富外设)
低功耗场景(如电池供电设备)
推荐:SH79F6452(休眠电流<1μA)
星辰大海不退缩 发表于 2025-7-28 12:16 | 显示全部楼层
支持无感 FOC 控制值得搞一下
幻想收藏家 发表于 2025-7-28 18:00 | 显示全部楼层
中颖电子的MCU产品线非常丰富,涵盖了从简单的家电控制到复杂的工业应用。特别是SH78F系列的ARM Cortex-M0+内核,性能强大,适合高性能电机控制。
暖茶轻语 发表于 2025-7-30 16:48 | 显示全部楼层
中颖电子的MCU产品线确实很全面,特别是对于家电和工业控制领域。SH79F系列和SH78F系列的MCU各有特点,能够满足不同应用场景的需求。
暗夜幽灵骑士 发表于 2025-7-30 18:25 | 显示全部楼层
这些MCU型号和特性对于家电和工业控制领域来说非常有用。特别是对于需要低功耗和高性能的应用,中颖电子提供了很好的解决方案。
蚊子的噩梦 发表于 2025-7-31 22:18 | 显示全部楼层
中颖电子的电控MCU产品线真是丰富,覆盖了从家用电器到工业控制的多个领域。特别是SH78F系列,48MHz的主频和1MSPS的ADC采样率,非常适合高性能控制场景。
绝影孤狼 发表于 2025-8-2 13:30 | 显示全部楼层
中颖电子的电控MCU确实在家电和工业控制领域有着广泛的应用,特别是SH78F系列的高性能内核和丰富的通信协议支持,非常适合现代工业的需求。
迷雾隐者 发表于 2025-8-4 22:51 | 显示全部楼层
这些MCU型号看起来很全面,特别是对于家电和工业控制领域。SH79F系列的兼容性和集成度似乎非常适合小家电控制。
今夜限定月光 发表于 2025-8-20 12:52 | 显示全部楼层
中颖的电控MCU,一般demo程序都是直接开放的吧?
