[应用相关] STM32 HAL库 EC11旋转编码器相位检测原理和程序
 楼主| heimaojingzhang 发表于 2025-7-9 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用的编码器A端与B端一个周期相位通常是相差90°的。
一个旋转周期内,同一时间A和B端的PIN读取输入得到以下
顺时针       —————————>
逆时针      <—————————
        A : 0        1        1        0
        B:  0        0        1        1
顺时针方向时,看A端变化 0->1是上升沿,1->0是下降沿,每次变化后的B的电平也会跟着改变,所以 (A = ↑,B = 0)或者(A = ↓,B = 1)代表顺时针方向。
从左到右
逆时针方向时,看A端变化 0->1是上升沿,1->0是下降沿,每次变化后的B的电平也会跟着改变,所以 (A = ↑,B = 1)或者(A = ↓,B = 0)代表逆时针方向。
从右到左
事实上,将任意一端看作A端,另外一端看作B端,都可以得出以上规律。将A端看作时钟线,B端看作数据线,每次A端变化时读取B端的数据即可完成驱动,A端的变化的瞬时的,需要使用中断检测,才能快速响应处理。
EC11.h
#ifndef __EC11_H
#define __EC11_H
    #include "stm32f1xx_hal.h"
    #define EC_IDLE (0)     //编码器状态
    #define EC_CW   (1)     //顺时针
    #define EC_CCW  (2)     //逆时针
    //编码器方向如果相反了,修改宏定义只能 0 或者 1
    #if 1
        #define EC_DIR_1    EC_CW
        #define EC_DIR_2    EC_CCW
    #else
        #define EC_DIR_1    EC_CCW
        #define EC_DIR_2    EC_CW
    #endif
    #define EC11_A           HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_15)
    #define EC11_B           HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_2)
    extern char g_ec11_disalbe;
    extern char com_ec_result;
    void EC11_Init(void);
#endif
objectivec
EC11.c
#include "EC11.h"
//编码器反馈使能
char g_ec11_disalbe = 0;         //可用于临时禁用编码器
char com_ec_result = EC_IDLE;    //全局通用唯一可用接口,声明为外部变量
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
    //编码器B端
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLDOWN;
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
    //编码器A端(用于中断)
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_15;
    //        GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING;
    //        GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_FALLING;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING_FALLING; //采用上升沿和下降沿全检测
    //配置PA15的中断优先级
    HAL_NVIC_SetPriority(EXTI15_10_IRQn, 3, 1);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI15_10_IRQn);
//中断函数入口
void EXTI15_10_IRQHandler(void)
    HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_15);
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
    /** 静态局部变量,记录旧状态 **/
    static char step = 0;                   //步进确定周期
    static char old_ec_state = EC_IDLE;     //旧编码器状态
    /** 临时局部变量 **/
    char cur_a = 1,cur_b = 1;               //当前A端和B端电平状态
    char temp_ec_state  = EC_IDLE;          //临时反馈编码器状态
    //用Switch的方式更方便移植
    switch(GPIO_Pin)
        case GPIO_PIN_15:
            if(g_ec11_disalbe)
                com_encoder_e = EC_IDLE;
                return;
            //读取AB端状态
            cur_a = EC11_A_PIN;
            cur_b = EC11_B_PIN;
            //判断方向状态
            temp_ec_state =  (cur_a) ? ((cur_b) ? EC_DIR_1 : EC_DIR_2) : ((!cur_b) ? EC_DIR_1 : EC_DIR_2);
            //判断是否需要更新状态,防止抖动
            if(old_ec_state != temp_ec_state)
                step = 1;
                old_ec_state = temp_ec_state;
                return;
            else
                //防止抖动
                ++step;
                //两次中断(先上升沿,再下降沿)的步进为一个周期,合情合理
                if(step == 2)
                    step = 0;
                    com_ec_result = temp_ec_state;
            break;
        default:
            break;
objectivec
#include "EC11.h"
int main(void)
    char c = '0';
    HAL_Init();
    RCC_HSE_PLL_72MHz_Clk_Init();
    delay_init_com();
    EC11_Init();
    UART1_Init(115200);
    cur_huart_p = &huart1;
    for(;;)
        switch(com_ec_result)
            case EC_CCW:
                c++;
                printf("%d -> %c \n",c,c);
                break;
            case EC_CW:
                c--;
                break;
            default:
              break;
        //切记,每次使用完编码器反馈的结果后,必须需重新置为空闲状态
objectivec
切记,每次使用完编码器反馈的结果后,必须需重新置为空闲状态,com_ec_result = EC_IDLE;
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_46079813/article/details/149062097
LOVEEVER 发表于 2025-7-29 23:39 | 显示全部楼层
