[技术讨论] 惠海 H5028L 高性价比 降压恒流车灯芯片 12V 24V 48V 60V 72V降压9V 高低亮 远近光
 楼主| HHzhouqin 发表于 2025-7-8 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在汽车智能化浪潮席卷而来的今天,车灯早已不再局限于 “照亮前路” 的基础功能,而是成为科技与安全融合的重要载体。今天,我们将为大家推荐一款高性价比、皮实耐抗的DCDC降压恒流车灯芯片H5028L。
三步打造高可靠车灯电压稳定驱动
前装车灯一般输入电压是12V,后装或简装电动车灯,为了兼容大部分都是12-80V电压范围的,输出电压为9V。
惠海H5028L耐压100V,无论是前装的12V还是后装的12-80V,都能完美适配。
面保护,坚如磐石
内置多重保护机制:过流保护(OCP)、过温保护(OTP)、LED开路/短路保护等。
即使在恶劣工况(如电压浪涌、负载异常、高温环境)下,也能确保芯片自身和LED灯组安全可靠运行,大大延长车灯使用寿命。
转换效率95%
开关降压架构可减少能量损耗,对比传统电阻方案提升20%以上的效率。
H5028L芯片
核心优势抢先看
★平均电流检测模式,电流精度高
★固定工作频率130KHz
★高效率可达95%以上
★良好的线性调整率和负载调整率
★过温保护、短路保护
★高低亮、远近光
★可兼容12V 24V 48V 60V 72V 80V转9V的车灯应用
H5028L 芯片作为汽车照明领域的 “智能心脏”,凭借多项优势,为车灯系统注入强劲动力。
典型应用方案介绍
H5028L还可以通过外接电路实现多种车灯应用。
远近光应用原理图
H5028L  远近光 12-80V TO 9V1A恒功率
切换色温+爆闪应用原理图
H5028L  12-80V TO 9V1A切换色温和爆闪性调光应用原理图
H5XXX切CS线性调光
总结
从照亮前路到智能交互,H5028L正以技术创新重新定义汽车照明的边界。无论是整车厂商、车灯供应商,还是追求体验感的车主,这颗“智慧芯片” 都将为您开启一场前所未有的灯光革命!
▶我司还有电动车芯片的整体方案,可以为您提供电动车芯片方案的一站式服务。
