[研电赛技术支持] GD32烧录问题
 楼主| paotangsan 发表于 2025-7-8 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用GD Link烧录GD32,发现只能烧录一次,后面再也connect不了。
这时需要将boot0拉高,复位引脚拉低再拉高,就可以connect上,然后可以烧录了。
原因是GD32的外部晶振不是标准库中指定的晶振频率,内部PLL没有锁住,GD32没有时钟,导致SWD也用不了。
为什么第一次能烧录?
这是因为GD32有默认的内部bootloader,是这个bootloader使得第一次可以烧录,或者在boot0拉高再复位后烧录。
原文链接:https://blog.csdn.net/k331922164/article/details/149104162
