画PCB时常常需要计算多大的线走多大的电流,其中涉及到几个公式,这里用Matlab来算。
代码如下:
close all;clear;clc;
mm2mil = 39.37; % 1mm = 39.37mil
L = 2000; % 单位mil
W = 50; % 单位mil
% L = 50.8 * mm2mil; % 单位mm
% W = 1.27 * mm2mil; % 单位mm
Thick = 1; % 单位Oz
Temp = 70; % 铜的温度,单位摄氏度
I = 2; %电流,单位A
Thick_mil = Thick * 1.4; % 1 Oz的铜厚,1.4mil
S = 1.724*(10^(-6))*[1+0.0039*(Temp-20)]; % 铜的电导率,单位欧姆/cm
R_mil = S * (1000/2.54) * L / (W * Thick * Thick_mil); % 单位欧姆
V_mil = R_mil * I; % 单位V
P_mil = V_mil * I; % 单位W
fprintf('单位mil,R=%f欧姆,V=%fV,P=%fW\n',R_mil,V_mil,P_mil);
结果如下图所示。
如果需要使用mm为单位,就需要把这几行代码修改一下。L=50.8mm,W=1.27mm。
结果与mil单位一样。
原文链接:https://blog.csdn.net/k331922164/article/details/121985969
