[技术问答] 程序在 Debug 模式下运行正常,但在 Release 模式下出现异常
 楼主| powerantone 发表于 2025-7-8 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序在 Debug 模式下运行正常,但在 Release 模式下出现异常。
彩虹捕手 发表于 2025-7-9 08:29 | 显示全部楼层
这种情况通常是由于优化设置导致的。请检查你的编译器设置,确保在Release模式下没有启用过于激进的优化。
probedog 发表于 2025-7-30 16:41 | 显示全部楼层
Release 模式 启用了编译器优化?
flycamelaaa 发表于 2025-7-30 17:42 | 显示全部楼层
用 clang-tidy、cppcheck 或编译器警告。
classroom 发表于 2025-7-30 19:43 | 显示全部楼层
可能是因为Debug 模式下依赖断言(assert)或日志,但 Release 模式下未启用替代逻辑。
四十四次日落 发表于 2025-8-22 10:14 | 显示全部楼层
程序在 Debug 正常、Release 异常,多因编译优化导致。Release 启用优化可能改变代码执行顺序、消除未使用变量,或因未初始化变量、数组越界、指针错误等在 Debug 被掩盖。也可能是 Debug 特有的调试代码未屏蔽,或依赖特定内存布局,Release 下布局改变引发问题。
