贴片MOS管测温
 楼主| 全靠大佬 发表于 2025-7-9 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前贴片MOS管顶部加散热器,但是在MOS管上沾点散热器会有点隔绝导致散热不均匀,像这种贴片MOS管怎么去沾点测温好一点。
LcwSwust 发表于 2025-7-9 12:04 | 显示全部楼层
“沾点散热器”、“沾点测温”是啥意思?没看懂。
javon 发表于 2025-7-9 15:55 | 显示全部楼层
是想测试MOS管的温度吗
是的 就是那种贴片的MOS管 在表面沾点和侧边沾点温度都有点高 主要是散热片压在MOS管上面感觉沾点后没有贴合 看看有什么其他的方法来测温  发表于 2025-7-14 09:13
mwxpk 发表于 2025-7-10 07:32 | 显示全部楼层
设计产品首先要想到功率大小,怎么散热,散热方法,并不是想怎么做就怎么做后,再去解决自己造成的问题。测温有测温设备,没钱就当过年制造烟花玩。管子是贴片产品,就有贴片方法及要求,PCB设计上做到充分考量,按要求放宽量就没问题。
pacer81 发表于 2025-7-10 10:42 | 显示全部楼层
你的散热功率是多少,只在PCB板上过孔散热可以满足要求么?
zzele 发表于 2025-7-10 21:11 | 显示全部楼层
PT100用导热胶粘上去就行了
hobbye501 发表于 2025-7-11 08:07 | 显示全部楼层
如果要散热的话 还是要加散热片或者加大接地面积  过孔处理  如果要测芯片温度的话 楼上的方法就行 直接黏上PT100这种就行
zjsx8192 发表于 2025-7-14 08:56 | 显示全部楼层
贴片MOS管测温
GlenX 发表于 2025-7-14 22:10 | 显示全部楼层
贴片MOS管测温
10k的NTC,PT1000都是不错的选择,体积小,反应灵敏,精度高!
ljlove 发表于 2025-7-21 08:49 | 显示全部楼层
贴片MOS管测温
如果是插件式的mos管,个头比较大,将热电偶粘在侧边,测到的温度要比散热器所贴合的部分要高,是正常现象,本来就是温度梯度分布。想测出散热器与MOS管粘合处的温度,首先是热电偶要非常细,导热硅胶要稍微厚点,将热电偶加在MOS管和散热片之间。但是这种方法测出的温度,与实际装配的散热器还是不一样,有个好处这个温度可以供参考用。
另外一个方法是设计好散热器,使得MOS侧边的温度已经在设计安全范围内,那么整个MOS管也是比较可靠安全。
要精确的测温,有时候是有难度,有时候也无法实现。个人浅见,供参考!
星塔守护 发表于 2025-7-21 18:56 | 显示全部楼层
贴片MOS管测温
散热器和MOS管之间要加导热硅胶,然后把测温点贴在散热器上(散热器和MOS管直接接触面的背面,这里的温度相对更接近)
TOM1977 发表于 2025-8-1 17:59 | 显示全部楼层
贴片MOS管测温
用热成像仪
