[ARM入门] RK3588 和 RK3576 芯片平台对比
 楼主| ZXjsy 发表于 2025-7-10 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
AI 边缘计算领域,瑞芯微的 RK3588 RK3576 都是备受瞩目的处理器。在中国半导体产业的版图中,瑞芯微作为国内 SoC 芯片领跑者,凭借其在处理器芯片设计领域的深厚积累和持续创新,推出了很多智能应用处理器芯片,在嵌入式系统领域得到大规模的应用。
RK3588 RK3576 系列作为瑞芯微(Rockchip)高性能处理器的代表,在性能、价格等方面存在差异。对于硬件产品开发而言,了解两者的区别十分重要,以下将从多个方面进行详细对比。
一、处理器性能解析
(一)CPU 性能
1. 核心架构
◦ RK3576:采用四核 Cortex - A72 和四核 Cortex - A53 架构,Cortex - A72 1MB 统一 L2 缓存,Cortex - A53 512KB 统一 L2 缓存,并配备用于用户应用的 ARM cortex M0
◦ RK3588:拥有四核 ARM Cortex - A75 和四核 ARM Cortex - A55 处理器。Cortex - A76 每个核心有 64KB L1 指令缓存、64KB L1 数据缓存和 512KB L2 缓存;Cortex - A55 每个核心有 32KB L1 指令缓存、32KB L1 数据缓存和 128KB L2 缓存,且大核簇和小核簇共享 3MB L3 缓存,还有 MCU 用于低功耗控制。
1. 性能比较
从核心架构来看,RK3588 Cortex - A75 Cortex - A55 核心在缓存配置上更为先进,尤其是 L3 缓存的共享机制可能使其在多核心协作和数据读取方面具有优势。RK3576 Cortex - A72 Cortex - A53 架构相对较旧,但 ARM cortex M0 的存在可能在某些特定用户应用场景下有独特作用。
(二)GPU 性能
RK3576 采用 ARM Mali G52 MC3RK3588 配备 ARM Mali - G610MC4,都支持 OpenGL ES 1.12.0 3.2Vulkan 1.2,在支持的图形标准上两者类似,但在 OpenCL 版本上 RK3588 更高(2.2 对比 2.1)。
(三)NPU 性能
两者都配备了 6TOPS 的算力,都支持 int4/int8/int16/FP16/BF16/TF32 等数据格式,适配多样化的 AI 应用场景。
二、内存和存储
• RK3576:支持 32 LPDDR4/LPDDR4X/LPDDR5,同时支持 eMMC5.1SDIO3.0 SFC 以及 UFS v2.0
• RK3588:支持 64 LPDDR4/LPDDR4x/LPDDR5,支持 eMMC5.1;搭配 HS400SDIO3.0 搭配 HS200,以及支持 NMe SFC
两者在内存数据位宽上不一样(64bit 对比 32bit),数据传输上 RK3588 更有优势。
三、超强的视频编解码能力
编码能力RK3588 最高支持 8K@30fps H.264/H.265RK3576 最高支持 4K@60fps H.264/H.265
解码能力RK3588 支持最高 8K@60fps H.265RK3576 最高支持 8K@30fps
两者都具备很强的视频编解码能力,在 8K 的视频编解码能力上 RK3588 更胜一筹。
四、支持多屏异显
两者都支持多屏异显和各种常见的显示接口。
• RK3576:最多支持 3 屏异显和最高可支持 (4K@120 + 2.5K@60 + 2K@60),具有 HDMI v2.1/eDP v1.3 组合接口、MIPI DSI 4 通道、DP v1.4 USB 3.0 组合(Type - C)接口等多种接口。
• RK3588:最高可以支持 7 屏异显和支持 8K,具有双 HDMI2.1/eDP V1.4 组合接口、双 MIPI - DSI TX 4 通道以及双 DP v1.3 嵌入 USB 3.1 且带有音频和 HDCP2.x
五、摄像头视频输入对比
• RK3576:支持最高 16M Pixel ISP 带有 HDR 3DNR
• RK3588:配备 48M Pixel ISP 带有 HDR 3DNRRK3588 的像素 ISP 分辨率更高(48M 对比 16M)。
六、具备丰富的接口配置两者都配备了丰富的接口配置,PCIe/ SATA/ TYPE C/ USB3.0/ USB2.0 / 双网口 / 多路串口,满足不同的产品应用需求。具体差异如下:
七、SDK 支持
• RK3576:支持 Linux6.1 Android14
• RK3588:支持 Linux 5.10Linux 6.10 Android 12
八、封装及其他特性(一)封装信息
• RK3576:封装信息为 FCCSP698L (16.1x17.2mm,间距:0.6mm)
• RK3588:封装为 FCBGA108BL Body. 23mm x 23mm,球间距为 0.55mm
两者封装形式不同,尺寸和球间距也有所差异,这可能影响到芯片在电路板上的布局和焊接工艺,以及散热等性能。
(二)总结
RK3588 RK3576 在多个方面都存在差异。RK3588 在性能上总体表现更为强劲,特别是在视频编解码、显示、内存支持和高速接口等方面具有明显优势,适合对性能要求较高的高端应用场景。RK3576 虽然在某些性能指标上略逊一筹,但在保持一定性能的基础上,具有较高的性价比。
新创云智能科技 展现出这2款主流平台代表作,
第一款:RK3588核心板
第二款:RK3576开发板
附:RK3576 RK3588 的参数对比表
yangjiaxu 发表于 2025-7-30 11:56 | 显示全部楼层
不用合计了,3588最强,但是芯片也很贵,不知道什么情况,价格一直也下不来
