[其他产品] 多通道优先级放大器的设计与应用
 楼主| cr315 发表于 2025-7-11 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
图 1 所示的模拟优先级放大器最初是作为多输出电源的一部分进行设计,其中稳压操作基于最高优先级通道的电压。该放大器的另一个应用是带电子节气门控制的引擎控制系统,其中引擎需要对多个输入命令中优先级最高的一个作出响应。
xinpian101 发表于 2025-7-16 09:30 | 显示全部楼层
优先级放大器是什么放大器?不是运放?
yiy 发表于 2025-7-27 23:19 | 显示全部楼层
这到底是一个什么概念,需要看看。
qinlu123 发表于 2025-8-16 16:17 | 显示全部楼层
这种电路我也用过,我是用在数控电源的电压和电流反馈上。
qinlu123 发表于 2025-8-16 16:21 | 显示全部楼层
我这个电路放大器的正反向输入端会有比较大的电压差,如果放大器内部有钳位二极管就没法用了,麦扣吃普的方案避免了这个问题。
