[STM32G4] G4内部放大器偏移电压有点飘
 楼主| Wordsworth 发表于 2025-7-11 07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
G4的内部放大器做电压检测,用着用着漂移有点大。
Clyde011 发表于 2025-7-11 07:26 | 显示全部楼层
用外部运放替换试。
公羊子丹 发表于 2025-7-11 07:28 | 显示全部楼层
内部OPAMP校准做了没?
周半梅 发表于 2025-7-11 07:29 | 显示全部楼层
输入电阻大不大?
帛灿灿 发表于 2025-7-11 07:30 | 显示全部楼层
地线处理好没?
童雨竹 发表于 2025-7-11 07:31 | 显示全部楼层
供电稳不稳先看。
万图 发表于 2025-7-11 07:32 | 显示全部楼层
试试开跟随模式。
 楼主| Wordsworth 发表于 2025-7-11 07:33 | 显示全部楼层
加个外部隔直电容。
Bblythe 发表于 2025-7-11 07:34 | 显示全部楼层
我把PCB走线拉短了。
Pulitzer 发表于 2025-7-11 07:35 | 显示全部楼层
温度漂移很正常。
Uriah 发表于 2025-7-11 07:35 | 显示全部楼层
多跑几次取平均。
duo点 发表于 2025-7-11 15:31 | 显示全部楼层
未进行校准或校准不准确?
flycamelaaa 发表于 2025-7-11 18:31 | 显示全部楼层
可能有外部电路干扰吧。。
powerantone 发表于 2025-7-11 19:32 | 显示全部楼层
加外部滤波器。
classroom 发表于 2025-7-11 19:34 | 显示全部楼层
定期校准维护和失效模式分析是维持长期精度的关键。建议建立补偿参数追踪数据库。
stormwind123 发表于 2025-7-11 20:33 | 显示全部楼层
用低温漂电阻。
probedog 发表于 2025-7-11 21:33 | 显示全部楼层
对于对温度敏感的应用,可以考虑使用温度补偿电路或算法来减小失调电压漂移。
