一款可用于扫地机器人测试的自动化测试系统
 楼主| 测试一大白 发表于 2025-7-11 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
\一款可用于扫地机器人测试的自动化测试系统**
随着智能家居市场的快速发展,扫地机器人已成为现代家庭清洁的重要工具。为确保产品性能稳定、功能完善,研发过程中需要全面、高效的测试解决方案。UTP协同自动化测试系统针对扫地机器人特性进行了专业适配,为产品开发提供可靠支持。
\扫地机器人测试面临的挑战**
扫地机器人的测试场景复杂多样:从传感器信号的精准捕捉,到导航算法的逻辑验证;从 APP 远程控制的协议交互,到机身按键的界面响应,任何一个环节的疏漏都可能影响用户体验。传统人工测试不仅效率低下,还存在重复劳动多、覆盖场景有限、数据追溯难等问题。
UTP 协同自动化测试工具凭借“****\全场景覆盖、全流程协同、全数据追溯**” 的核心优势,完美解决扫地机器人测试痛点:
告别繁琐的人工操作,实现从传感器测试到功能验证的全自动执行
支持多人协同测试,研发、测试、质检团队实时共享数据,加速问题闭环
生成可追溯的测试报告,为产品迭代提供精准数据支撑
## ****\专属功能亮点 —— 定制化满足扫地机器人测试需求**
\1. 多维度信号测试,精准捕捉硬件性能**
扫地机器人的核心性能依赖于各类传感器的精准反馈,UTP 可针对以下信号实现全方位测试:
\传感器信号测试**:支持红外、激光雷达、超声波等传感器的模拟信号、数字信号(DIO)测试,精准验证信号采集的稳定性和准确性
\电机控制信号测试**:覆盖 PWM 信号(如 brush 电机、边刷电机的转速控制信号),支持多路信号同步输入输出,模拟不同路况下的电机响应
\电源信号测试**:监测电池电压、电流信号的变化趋势,验证低电量保护、充电逻辑等关键功能
\2. 全链路协议测试,保障交互稳定性**
无论是机身与 APP 的通信,还是内部模块的指令交互,协议的稳定性直接影响功能实现:
\接口协议全覆盖**:支持 Wi-Fi、蓝牙、红外等无线通信协议测试,以及机身内部的 UART、IIC 等总线协议验证
\自定义协议适配**:针对扫地机器人厂商的私有通信协议,提供在线编辑功能,支持数据帧的解析、发送、接收和自动检查,轻松验证 APP 控制指令的执行效果
\异常场景模拟**:可发送字段异常值、残缺数据帧等,测试设备的容错能力(如断网重连、指令错误处理等)
\3. 智能化界面测试,优化用户操作体验**
扫地机器人的机身按键、LED 显示面板及配套 APP 的界面交互,是用户体验的直接体现:
\多系统界面支持**:覆盖机身控制面板的物理按键测试,以及 APP 在 Windows、Linux(含国产系统)下的界面操作验证
\自动化操作与判定**:支持界面控件识别(如APP中的“清扫模式”按钮、机身“回充”按键),自动执行点击、输入等操作,并对比预期结果(如显示是否切换、指令是否响应)
\操作录制与复用**:可录制人工操作流程(如 APP 设置定时清扫),转化为自动化测试用例,实现高频场景的重复验证
\4. 高效测试管理,全流程可视化**
UTP 提供从测试设计到报告生成的全流程管理,让测试工作井井有条:
\图形化用例设计**:无需代码基础,通过 “积木式” 拖拽即可创建测试用例(如 “模拟沿墙清扫→碰撞障碍物→转向避障” 的完整场景)
\全自动执行与监控**:支持定时触发测试(如夜间连续 12 小时续航测试),实时监控测试数据(如清扫面积、电量消耗),异常情况自动报警
\定制化报告输出**:生成包含测试覆盖率、故障点分布、性能趋势的可视化报告,支持 Excel、Word 格式导出,满足研发分析和质检备案需求
\技术优势 —— 让测试效率翻倍**
\分布式协同测试**:支持多人同时登录系统,测试团队可在不同工位并行验证 “导航算法”“清洁效率”“噪音控制” 等模块,数据实时同步至数据库
\灵活部署适配**:可单机部署于实验室,也可局域网分布式部署,适配研发阶段的单元测试、产线的批量抽检等不同场景
\二次开发支持**:提供接口库,支持用户自主扩展测试能力(如对接特定品牌的激光雷达测试设备),满足个性化需求
