[AVR单片机] 我用m16的计数器产生方波,为什么频率最高只能到达128k?
 楼主| 94179411 发表于 2007-8-23 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
时钟源用的是外部8.192mHz,无论怎么设置计数初值,方波输出的最高频率就是128k
源程序:
// 功能:        256K和8K方波产生
// 功能说明:    系统时钟采用外部8.192M晶体,T/C0计数法产生256KHz方波, T/C0的
//              时钟源采用系统时钟(不分频)即每记一次数(TCNT0增加1)   需要
//              1/8.192 us的时间。256KHz的时钟周期为1/256ms=1000/256us, 因此
//                 半周期需要计数1000/256/2/(1/8.192)=16次,即TCNT0初始值为
//                256-16=240=0XF0
// MCU:            ATmega16
// 编程语言:    AVR-ICC
// 工具软件:    ICCAVR和PonyProg2000
// 系统时钟:    外部8.192MHz晶振
// 熔丝位设置:    CKOPT=1 CKSEL3..0=1111 SUT1..0=10(1表示未编程,0表示编程)
// 作者:        靖文(http://94179411.21ic.org/)
#include <iom16v.h>
#include <macros.h>
#define set_bit(x,y)  (x|=(1<<y))//置位寄器x的第y位
#define clr_bit(x,y)  (x&=~(1<<y))//清零寄器x的第y位
void main(void)
 unsigned int i;
 unsigned char n;
 DDRB|=BIT(1)
 set_bit(TCCR0,CS00);// T/C0采用系统时钟不分频
 set_bit(TIMSK,TOIE0);//允许定时器T/C0溢出中断
 TCNT0=240;//256K方波产生的计数初始值
 SEI();//开中断
 while(1);
 #pragma interrupt_handler F256K:iv_TIMER0_OVF//指定中断服务程序的入口
void F256K(void)//产生256KHz的方波信号
   TCNT0=240;
   PORTB^=BIT(1);//翻转PB1口电平
一级菜鸟 发表于 2007-8-23 22:06 | 显示全部楼层
LZ原来用51的吧
TCNT不需要在中断内重新赋值,使用CTC模式定时器,设定好OCR0即可
stycx 发表于 2007-8-23 22:59 | 显示全部楼层
理论上 PWM频率 * 精度 = 时钟频率 / 分频比
最大值为
PWM频率 = 时钟频率 / 分频比 / 精度=8.192MHz/1/2=4.096MHz
不知道是否能实现
hotpower 发表于 2007-8-23 23:02 | 显示全部楼层
为何不用自带的PWM模块???
