[其他产品] 微芯的PolarFire Core系列主要面向哪些市场进行设计?
 楼主| Candic12e 发表于 2025-7-16 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
huangcunxiake 发表于 2025-7-17 08:45 | 显示全部楼层
这些中端器件涵盖 48K 至 481K 可编程逻辑单元 (LE),包括集成 12.7 Gbps 收发器的选项,用于通信、成像和嵌入式系统应用中的高速串行连接。
huangcunxiake 发表于 2025-7-17 08:46 | 显示全部楼层
最低功耗 FPGA:与竞争器件相比,静态功耗仅为十分之一 (1/10)
收发器针对 12.7 Gbps 进行了优化,其功耗仅为竞争器件的一半
集成硬核 IP:DDR PHY、PCIe® 端点/根端口、加密处理器
总功率(静态和动态):功耗降低高达 50%
PolarFire Core FPGA 系列提供相同的 PolarFire FPGA 功能,无需收发器,可提供更低功耗的选项
powerantone 发表于 2025-7-17 14:17 | 显示全部楼层
汽车、工业自动化、医疗、通信、国防和航空航天市场
